Piepende wastafelkraan, hoe demonteren?
Hoi,
Ik heb last van een piepende wastafelkraan. Waarschijnlijk komt dit door kalk. Ik weet echter niet hoe ik de hendel er vanaf moet halen en de loodgieter die destijds dat ding geplaatst heeft is out-of-business.
Wihe heeft een idee. Hierbij een plaatje. Er staat nergens een merk oid op de kraan (althans niet in het zicht, heb 'm niet gedemonteerd).
Iemand enig idee hoe je de hendel er vanaf haalt?
Alvast bedankt! Frans
[/img]
Meestal zit er bij type kranen, aan de voorkant of achterkant van de hendel een klein inbusboutje.
Als je dat losdraaid, kun je de hendel van de kraan halen.
Soms zit dat boutje ook verborgen achter het koud en warm tekentje.
@Peter, er is geen warm/koud plaatje en ik dacht dat er aan de achterkant ook geen imbus zit (zal nog eens met een spiegeltje kijken) aan de voorkant zit het zeker niet.
@Fiesiekus: Probleem is hoe krijg je die schoonmaakazijn er handig in (en zodanig dat het ook wat in kan trekken)
WD-40 ken ik niet, is dat beter dan schoonmaakazijn?
En natuurlijk bedankt voor jullie suggesties!
Kijk ook eens, als je de hendel helemaal omhoog zet, of je dan geen klein schroefje ziet zitten.
En wd40 is touwens een gewoon smeermiddel. :wink:
M.b.v. een lege knijpfles. Op van die schoonmaakmiddelenflessen zitten vaak van sproeikoppen. Als zo'n fles leeg is, kan je er schoonmaakakzijn in gieten etc.
Fieisekus, Peter,
Ik heb na wat beter kijken een imbus schroefje gevonden.
Losgedraaid, daarna ging de hendel eraf, daar zat me wat kalk in.
Het plastic onderdeeltje wat daarna kwam (wat de koppeling was tussen hendel een kraanmechaniek) en nog een stukje van de buitenkant losgeschroefd en toen lag de buitenkant van het mechaniek bloot, en kon ik aan het kalk verwijderen. Het mechaniekje zelf is een vierkant staafje in een uitsparing/kommetje (zodat ie op en neer kon) en dat piepte. Met een micro schroevendraaiertje er zoveel mogelijk kalk uitgevist.
Dadelijk even nieuwe schoonmaakazijn halen en dan denk ik dat het wel opgelost is.
Bedankt voor jullie hulp & inspiratie!
