Philips stofzuiger FC9170 onderdeel over:-(
Ik ben bezig geweest om het snoer van onze Philips FC9170 stofzuiger te vervangen. Andere snoer was doorgebrand. Na alles uit elkaar te hebben gehaald, bleek het toch wel weer een opgaaf.
Nu heb ik 1 onderdeel over, wat met een schroef is bevestigd. in de bijlage een foto van het onderdeel. Heel stom, maar ik dacht het wel te onthouden waar het onderdeel hoorde.
Helaas, bleek dit niet zo te zijn.
Wie weet waar dit onderdeel hoort?
Ook werkt het oprollen van het snoer niet. Waarschijnlijk zit het grijze plastic wat het oprollen activeert als je op de knop klikt niet goed. Dit zit onder de kap vlakbij de printplaat. Wie kan helpen?
alvast bedankt.
ps: 1 voordeel: het zuigen werkt wel weer :D
Bedankt voor de info; dit is gelukt.
zit ik alleen nog met het mechanisme voor het oprollen van de snoerhaspel.
heb je ook een afbeelding hiervan?
als je op de knop drukt, dan moet de knop een grijze plastic plaat neerdrukken en deze plaat moet weer het oprolmechanisme activeren.
Ik denk dat het ligt aan de wijze dat de haspel terug geplaatst moet worden. Alle manieren heb ik geprobeerd en je zou dan moeten stellen dat het dan vast komt te zitten in het "frame" van de stofzuiger. Maar het blijft los.
Enig idee?
bedankt alvast!
Had er al even een studie van gemaakt, maar kom er niet uit hoe het precies werkt.
je drukt de snoerknop in, die drukt dan weer op een grijze kunststof onderdeel. Alleen dat onderdeel moet dan weer de snoerhaspel activeren; en daar zie ik alleen de haspel; wellicht moet het er net andersom in; dat het kunststof plaatje op de veer drukt.
maar i.i.g. kunnen we weer zuigen, dus grote haast is er niet bij.
bedankt.
