Philips FC9222 stofzuiger gaat aan en uit, LED's knipperend
M'n Philips FC9222 / 01 / A , heeft alle LED's knipperend na het insteken van de stekker. Na het aanzetten gaat de stofzuiger aan heel kort, dan weer uit, en weer aan etc.
Ik begreep uit eerder berichten hier dat dit aan koolborstels zou kunnen liggen. Heb inmiddels de machine netjes uit elkaar en kom de motor tegen. Wie heeft ervaring met het vervangen van koolborstels in deze Domel motor?
Alvast dank!
Koolborstels zijn nog goed, machine terug in elkaar. En het zelfde euvel nog steeds:
Knipperende lichtjes na het insteken van de stekker, bij het aanzetten loopt de motor steeds heel kort, aan, uit, aan, uit, aan...
In de handleiding vind ik helaas geen foutcode's die de lichtjes verklaren.
Ik ga voor een blok-condensator in de voeding meestal blauw of geel.
Deze staat in serie met de netspanning en zorgt voor de voedingsspanning.
Als deze zijn waarde verloren heeft zal toestel proberen op te starten echter wordt de voedingsspanning dan nog lager en valt uit.
Dit gaat dan eindeloos door.
Dank voor je suggestie! Ik ga voor de volgende twee:
Ik heb exact hetzelfde probleem!
heb de print eruit, ga de gele vervangen.
@S.oldeerbout: raad je dezelfde blokcondensator aan of bijv. eentje zwaarder om het probleem voor de toekomst te voorkomen?
Ls,
Ik heb een philips fc9223 stofzuiger. Echter de motor start niet of extreem kort. Als ik wat jutter met de schakelaar wil de motor wel opstarten maar dat zet niet door. De schakelaar is het volgens mij niet.
Het lijkt op het condensator probleem zoals beschreven in een eerder bericht.
Hoe kom ik aan deze condensator?
Bijvoorbaat dank.
Kijk eerst of er een draadbreuk of los contact bij de schakelaar zit.
Jutteren helpt niets bij een kapotte condensator.
6
486
2
629
6
1K
1
2K
