Philips matchline geeft geen beeld meer
Mijn tv had al moeite met het opgang komen.
maar nu heb ik helemaal geen beeld meer , alleen een paar dunne strepen boven in.
wat kan dit zijn,en zou ik dat zelf op kunnen lossen.
is er misschien iemand die een tekening van de binnenkant heeft.
gr michel
We zijn hier zeer terughoudend met het openschroeven van TV's : er blijven namelijk ontzettend grote spanningen op onderdelen staan, ook lang nadat de TV is uitgeschakeld.
Als er uit de adviezen zou komen dat je er aan moet sleutelen, en je hebt weinig tot geen ervaring, dan raad ik je ten stelligste aan om het apparaat naar een erkend reparateur te brengen.
Ik heb enige ervaring met electronica.
dus ik weet waar ik wel en niet aan kan komen.maar misschien zou je mij verder kunnen helpen het typenr:32pw9501
als ik hem aan zet dan gaf de tv pas beeld naar 10min.en dat is met de tyd alleen maar langer gaan duren.
als ik hem nu aanzet heb ik helemaal geen beeld en geluid meer.
heb je misschien enig idee wat dat kan zijn,en als ik het niet zelf kan oplossen wat zouden de kosten daar dan van zijn om het te laten repareren
Zoals je misschien aan m'n avatar kan zien ben ik meer van hout en bouwen.
Even wachten op een electronica-specialist. :wink:
Opstart probleem is een condensator in het start circuit van de SOPS.
Meestal is het ook hoorbaar als een tikje die steeds sneller gaan totdat de tv start.
Beeld ligt bovenin gevouwen dus de afbuig ic is defect, oost-west lijkt nog goed.
De vertikaal ic is defect, of zit los.
Ik hoor helemaal niks.
geen beeld en geen geluid, ook geen tikje.
weet je misschien waar ik een schema van dit model tv kan vinden.
en wat zou het me ongeveer gaan kosten (als dit de oorzaak is) bij een reperatuur.
Geen idee wat zoiets kost dat moet je zelf maar uitzoeken.
Als het tikken ontbreekt moet je eens meten op de start pin van je sops controller ic.
Schema's kan je soms downloaden meestal vind je die door het typen nummer in te toetsen gevolgd door service manual.
