Perskoppeling 22mm aanbrengen op koperen leiding 1/2" (21,3mm)
Dag iedereen,
Het is mijn eerste post. Ik heb op het forum geen duidelijk antwoord gevonden betreffende de volgende kwestie...
Kan ik een perskoppeling van 22 mm aanbrengen op een koperen leiding van 21,3 mm?
Ik ben hier en daar vergelijkbare situaties tegengekomen, maar dit betrof eerder dikwandige stalen buizen. In dat geval werd een knelkoppeling met speciaal blauwe ring geadviseerd. Op de website van bijvoorbeeld VSH staat, dat deze inderdaad bedoeld zijn voor dikwandige stalen buizen.
Ter informatie, het betreft een leiding voor sanitair koud water en het is niet de bedoeling om deze af te sluiten. Ik wil een nieuw aansluitpunt voorzien voor een kraan.
Alvast bedankt!
De eerste vraag snap ik niet zo goed. Mijn plan is om een stuk uit de leiding weg te halen en er een t-stuk tussen te plaatsen.
Ik heb de leiding met een schuifmaat op verschillende plekken en onder verschillende hoeken gemeten, ze is niet ovaal.
De blauwe o-ringen en bijbehorende fittingen mogen alleen worden toegepast voor cv en niet voor drinkwater. Volgens mij valt de 0,7mm verschil nog binnen de tolerantie van 7% die een buis mag afwijken. Dus een persfitting zou moeten kunnen, echter hier moet je kijken naar de voorwaarden van de leverancier van de persfitting. Wat is de wanddikte van de buis?
De wanddikte van de buis ken ik niet. De leiding is nu nog in gebruik voor het water in de keuken. Ik gebruik koperen persfittingen (Mapress) van Geberit. De voorwaarden ervan vind ik niet direct terug.
In welke mate is de dikte van de buis van belang?
Wat men een leiding van 1/2" noemt is in feite een leiding van 15 mm en zo noemt men een leiding van 22 mm wel eens een leiding van 3/4".
In feite is die benaming in duim of inch foutief en nog een iets van meer dan 50 jaar geleden toen die buizen ook werkelijk die iets kleinere maat hadden.
Maar een buis van 3/4" was dan iets minder dan 20 mm en zeker geen 21,3 mm.
Ik veronderstel dus dat uw meting niet helemaal correct is en het wel degelijk over een leiding van 22 mm gaat.
Sowieso, zelfs al zou het iets minder dan 22 mm zijn, de meeste klemkoppelingen (met koperen ring en moer) gaan hier op passen.
@Charel, bedankt. Ja, ik zit inderdaad fout met de omzetting. Echter, de gemeten maat is wel 21,3mm, alvast kleiner als 22mm. Dit correspondeert met enkele andere artikels op het forum:
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/radiator-verwijderd-21mm-cv-leidingen-doorgezaagd.160218/
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/radiatorkranen-op-21mm-leidingen.139682/
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/radiator-met-21mm-aansluiting-verwijderen.135511/
In ieder geval, uit jouw reactie en die van Dimkal leidt ik af dat dit wel haalbaar is. Ik probeer nog wat meer details van de persfittingen van Geberit te achterhalen.
