Permanent verwijderen radiator
Dag,
Ik wil onderstaande radiator (en nog twee anderen) permanent verwijderen. Is dat eenvoudigweg kraantje dichtdraaien en afkoppelen? Of moet er meer gebeuren?
Heb je er ook rekening mee gehouden dat je het huis niet meer goed warm kun t krijgen.
Die radiatoren zitten er niet voor niets, of komt er iets anders voor terug.
Succes
Op het onderblok zit waarschijnlijk een voetventiel achter een zeskantig dopje. Die moet ook dichtgedraaid worden (met een imbussleutel). Misschien draai je daarmee beide leidingen dicht en kan de knop er ook nog af, maar dat hangt van het type onderblok af.
Dit is een Jaga Pro ventiel met daaronder een omkeerstuk (cros flow).
Het omkeerstuk zorgt ervoor dat de aanvoer en retour omgewisseld worden.
Deze worden gebruikt als de aansluitingen verkeerd om zitten
of bij het vervangen van de radiator door een ander type.
Je kunt de twee kleine dopjes er uit draaien en daarna
de inbusschroeven die daarachter zitten rechtsom dichtdraaien.
Daarna is het ventiel aan de aanvoer en retour afgesloten
en kun je het Pro ventiel en de convector (Tempo Vrijstaand) verwijderen.
