Perilex nul doorlussen
A
Anonymous
Gast
Het aansluiten van de perilex (2 X 230V) is geen probleem maar ik krijg maar 4 draden in de bestaande leiding mag ik de N doorlussen?
Hoi, je mag de nul niet doorlussen want ten eerste mag je nooit draden uit verschillende groepen combineren, ten tweede neem je juist twee groepen om dat je meer dan 16A nodig hebt, als je beide groepen via eenzelfde 2,5qmm VD draad terug laat lopen overbelast je de nuldraad.
Ook ik worstel met een perilex aansluiting. Ik wil hem zelf niet aanleggen maar ik wil graag wel weten hoe het nu zit. Wij gaan over op koken op inductie en ozne keukenleverancier heeft gezegd dat we een 2 maal 230 V keukengroep moeten laten plaatsen. Niemand schijnt precies te weten wat dit is behalve natuurlijk de vakman...
Daarom een aantal vragen:
Betekent 2 * 230 V dat ook de 2e fase draad (van de in totaal 3 fasen die binnenkomen) wordt gebruikt?
Of is dit een combinatie van 2 maal een normale fase draad?
Als een beun dit aanlegt moet dan de installatie alsnog worden gecontroleerd door het electriciteitsbedrijf?
Alvast bedankt voor de antwoorden!
Erik
Deze 2 x 230 V groep. is een zogenaamde kookgroep. Hier is een speciale automaat voor in de handel, die gebruikt maakt van 2 x dezelfde fase en nul, in veel gevallen hebben huizen maar 1 fase aangesloten in de meterkast, en doen ze het dus zo. In feiten dus twee groepen voor een apparaat. Het is dus niet aangesloten op verschillende fasen (krachtstroom). In jou geval, drie fase aangesloten in de MK, had dit dus wel gekund, je keukenboer han dus beter een drie-fase kookplaat moeten verkopen, dan is de verdeling beter, over de fase. De aansluiting van de Perilex staat aangegeven op de kookplaat.
Veel succes.
Ik heb een 2e hands pelgrim keramische kookplaat gekocht en wil deze op 2x 220 volt aansluiten.
Ik heb op een dubbele groep draden getrokken 2x bruin 2x blauw en 1x geel/groen.
Hoe moet ik de perilex wcd aansluiten? Dus op welke pen welke kleur?
Stekker voor je met de pennen van je af is links boven altijd 0 enmeestal wordt rechtsboven voor de 0 van de andere groep gebruikt. De pennen aan de onderzijde corresponderen als fase met de bovenliggende nullen. De aarddraad in het midden.
ik heb een huis gekocht en ga in de keuken een keramische kookplaat installeren. Nu ligt er een loze leiding van 3/4.
Kan ik alle perilex draden door deze ene leiding leggen? Volgens mij zijn dat 2x phase 1x nul 1x aarde, toch?
Wie weet het?
Wie weet het?
Alle draden kunnen door één buis. Het moet zijn 2X phase, 2X nul en 1X aarde.
Wie weet het?
3x bruin 1x blauw 1x geel/groen
