Perilex naar 230 - buiten ventilator
Hoi , ik heb een mooie nieuwe buiten ventilator , kan op dak ipv afzuigkap . Deze ventilator heeft echter een perilex aansluiting , kan ik hem ook gewoon op 230 aansluiten met een gewone stekker en welke draden pak ik dan .
Ventilator kan zeer waarschijnlijk op meer dan één snelheid draaien, vandaar de perilex stekker.
Aansluitschema staat zeer waarschijnlijk wel op kast ergens.
En deze ook maar even herhalen:
Zonder merk en type wordt het lastig.
Misschien is het een kwestie van de draden juist aansluiten (waarschijnlijk moet je voor volle snelheid dan niet alleen de bruine draad met fase verbinden, maar ook zwart / grijs). Maar misschien is het wel een 3-fasen motor, dan gaat dit hele idee niet werken.
Het lijkt mij eerder een 3 fasen motor, voor bij een motor met condensator is er één draad te veel.
Bij een motor met een standen schakelaar wordt er meestal een externe schakelkast met spaartrafo
gebruikt om daarmee de spanning/toerental te regelen.
Met het type is via de site van Orcon de beschrijving te downloaden en daar staat het volgende schema in (zie foto).
Op de site staat ook vermeld dat het een 'energiezuinige EC-gelijkstroommotor' is.
L3 (bruin) lijkt me voor de contstante voeding en L1 en L2 (grijs en zwart) voor ventilatiestand 2 en 3.
Om deze unit zonder 3-standen schakelaar aan te sluiten, maar alleen aan/uit met het licht mee of met een gewone schakelaar, lijkt me dat bruin en zwart of bruin en grijs samen verbonden moeten worden.
Als je spanning zet op bruin (fase) en blauw (nul) dan draait de ventilator in lage stand.
Zet je vervolgens ook de fase op de L1 dan gaat de ventilator op stand midden draaien.
Zet je vervolgens ook de fase op de L2 dan gaat de ventilator op stand hoog draaien.
Concreet:
Fase alleen op L3, stand laag
Fase op L3 én op L1, stand midden
Fase op L3 én op L2, stand hoog
Nooit de fase gelijktijdig op L1 én op L2 zetten.
