Perilex aansluiting draden van 220 stekker in perilex
K zit met de volgende situatie..
ik heb een tweepits kookplaat gekocht (is voor mij genoeg) waar een gewone 220v geaarde stekker aan vast zit..
in mijn nieuwe woning zit er bij het keukenblok een perilex aansluiting
ik heb een losse perilex stekker gekocht en vraag me af of ik de draden van die 220 stekker los kan maken en in de perilex stekker kan doen en zodoende op deze manier mijn kookplaat van stroom kan voorzien..en dat die het uiteraard ook achteraf gewoon doet..
Aangezien ik een leek ben, weet ik niet precies wat voor info je nodig heb! maar van wat ik heb begrepen is dat de periplex aansluiting gebruik maakt van twee verschillende groepen..
het is een studio van ongeveer 40 m2 met 4 groepen voor de hele woning (misschien dat dit nuttig is om te weten)
wat betreft de afzekering in de meterkast kan ik zelf niet iets nuttigs vertellen..
wat zou je precies willen weten, dan doe ik daar ff navraag naar..
Als het niet lukt om een foto te maken, vertel dan exact wat er op de automaat van de kookgroep staat.
Wel belangrijk om te weten is hoe de aansluiting in de contactdoos is. Dit kunt u beproeven met een spanningtester met 2 pennen. Belangrijk om te weten is tussen welke contacten u 230V meet.
Normaliter zou je als je de draden aansluit op N en L1 in de stekker 230V moeten krijgen ongeacht hoe deze is de kast is aangesloten. Meet het voor de zekerheid wel na. Je kunt bij foutieve aansluiting de plaat onherstelbaar beschadigen.
Succes.
