Pergola overspanning 5,5 meter
Ik wil mij een pergola gaan maken voor mijn druivenstruik over te laten groeien.
De Pergola word 5,5 bij 2,5 meter.
Ik wil alleen palen aan de buitenkant, dus ik heb 2 balken nodig die een overspanning aan kunnen van 5,5 meter. Weet iemand wat voor een balk ik hiervoor moet gebruiken, zonder dat hij gaat doorhangen?
gr.Sander
Ik heb een soortgelijk "probleem". Omdat op dit topic nog niet is gereageerd, gebruik is hem om geen dubbele aan te maken.
Waar ik mee wil starten is het aanpassen van de huidige pergola.
Een deel van de pergola laat ik staan. Het tweede deel verplaats ik meer naar achteren (richting de klimop). De balk die ik de ruimte wil overspannen moet 6 meter lang zijn en wordt uiteraard met dwarsbalken verbonden met het oude deel.
Het probleem is dat ik geen balk van 7x7cm Azobe kan vinden (daar is de huidige pergola van).
Op dit forum zag ik dat mensen een schuine liplas gebruiken om twee balken te laten overspannen. Ik heb geen ervaring met deze verbinding maar zit er wel over na te denken. Dit omdat ik geen tussenstaander wil (die zou midden in het terras staan).
Is deze verbinding echt zo sterk dat je er 6 meter mee kunt overbruggen. Op de pergola komt de druivenstruik die nu op het oude deel ligt.
De balk monteer ik aan de garage met een metalen balkdrager en aan de kant van de schutting komt een azobe paal die 1,5 meter de grond in gaat en waarop de horizontale overspanning komt te liggen.
Een schuine liplas is niet bedoeld om een balk op twee steunpunten (buiten) mee te verlengen.
6m is bij heel veel houtsoorten een puntje... Misschien is tweedehands een optie.
Er zijn bedrijven die oude meerpalen hebben liggen, ik zag er laatst ergens grote stapels liggen van ruim meer dan 6m lengte. Daar is zo'n balk prima uit te zagen. Al is Azobe zagen wel een aparte klus, en het transporteren ook.
Ik heb een leverancier gevonden die 6 meter (kopmaat 6x6 cm) kan leveren. Ik vraag me alleen af of dit zonder tussenstaander kan (dat de paal niet door gaat hangen). Er komen immers druivenranken overheen.
Hierbij een voorbeeld van hoe ik het in gedachten heb:
Ga eens langs een houthandel,
pak een lange balk, leg die op twee latjes en ga er in het midden op staan..
Dan begrijp je dat diktes van 6 of 7 cm op die lengte het niet gaan worden, dat druk je met een hand al tegen de grond.
De vraag is eerder of 7 x 20 cm genoeg is.
De stelregel 5 cm dikte per meter gaat hier ook grotendeels op, dan zou je bij 6 meter op 30cm uitkomen.
Er werd hier gesproken over Azobe, ik vermoed dat 6x6 cm voldoende is voor een pergola. Aan het begin en eind kan je schoren monteren, dat verkort de overspanning ook een beetje.
Ik zou toch net uit het midden staanders zetten en schoren tegen zijdelingse krachten, vooral ook omdat je er een klimplant aan laat groeien.
Die vangen veel wind en er gaat ongemerkt ook veel gewicht aan hangen.
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
800
  • Gesloten
Reacties
10
Weergaven
7K
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
6K
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
8K
  • Gesloten
Reacties
6
Weergaven
34K
