Voor een ronde wasbak met een doorsnede van 50 cm wil ik een rond gat zagen in (minstens 18 mm) multiplex hout.
Ik wil de uitgezaagde cirkel weer gebruiken om de wasbak af te kunnen dekken (omdat ik de plek als werkbank wil gebruiken). De wasbak heeft een brede flens zodat ik deze aan de onderkant van het blad vast kan maken. Omdat het gat in een plaat van 2 meter lang moet komen en de standaard platen 2,44 lang zijn hoop ik de uitgezaagde cirkel weer te kunnen gebruiken. Lukt dat niet dan moet ik een aparte plaat kopen omdat ik uit het reststuk geen passende deksel kan halen. (200 + 50 > 244)
Als ik het gat ga frezen dan is de minimale freesdikte 3 mm zodat er nogal veel speling ontstaat tussen deksel en blad.
Misschien dat ik een decoupeerzaag kan gebruiken, waarbij ik een aantal 1,5 mm gaatjes naast elkaar kan boren op de cirkellijn zodat ik de decoupeerzaag daar in kan laten zakken.
Ik heb online berichten gelezen dat je een zaag dmv een touwtje in het midden van de cirkel vast kunt zetten, maar ik ben bang dat dit geen mooi ronde cirkel wordt.
Mijn Bosch decoupeerzaag heeft twee sleufjes in de voet zitten waar je wellicht een gelei in geplaatst kon worden (zat niet bij de decoupeerzaag). Iemand een idee hoe ik daar gebruik van maken van het zagen van een perfecte cirkel?
Of loop ik tegen problemen aan als ik dit op deze manier ga uitvoeren? Iemand hier ervaring mee?
