Pendelen Toshiba Airco
Aangezien ik bij onze installateur niet echt een bevredigend antwoord krijg probeer ik het via deze weg.
Ik heb een buitendeel RAS-2M18U2AVG, 5,2 kW en twee binnendelen Kazumi RAS-B07J2KVSG, 2 kW (slaapkamer) en Kazumi RASB162KVSG, 4,6 kW (woonkamer)
Wanneer ik alleen de RAS-B07J2KVSG, 2 kW gebruik gaat de buitenunit regelmatig pendelen terwijl de gewenste temperatuur nog niet is bereikt. Nu los ik dat op door de andere binnenunit ook aan te zetten zodat het buitendeel zijn vermogen kwijt kan.
Mijn vraag is of het pendelen kan worden voorkomen door ipv de 2 kW een zwaardere binnenunit te plaatsen.
Waarschijnlijk wel maar dan kom je als beide aanstaan waarschijnlijk gas tekort.
Maar alles staat meestal in de documentatie van het buitendeel welke combinaties op de unit kunnen.
  • Like
Waarderingen: RickyB
Je zult denk ik ook naar de ruimte moeten kijken. Neem aan dat die klein is. Als je dan een airco met veel grotere capaciteit ophangt kun je alsnog het pendelgedrag krijgen omdat de binenunit elke keer aan en uit gaat omdat deze op de laagste stand teveel warmte of kou produceert.
  • Like
@Job_04 Bedankt voor je reactie. Klopt het is een kleine ruimte maar de 2 kW haalt niet de ingestelde temperatuur, kan een 2,5 kW dan wellicht een oplossing zijn, ik neem aan dat een 3,5 kW teveel is. Ik heb de deur altijd op een klein kiertje zodat de katten in en uit kunnen.
Dat was vroeger zo, toen was het beter om een iets kleinere unit neer te hangen die gewoon bleef draaien.
Een te grote unit zou destijds veel te vaak in- en uitschakelen.
Tegenwoordig kan de buitenunit moduleren waardoor het vermogen altijd goed bijgeregeld kan worden.
Ik weet niet wat de oorzaak is en wat jij pendelen noemt, maar een goede monteur moet dit op kunnen lossen.
Hiervoor zul je toch echt bij je installateur moeten zijn, omdat je de werkzaamheden aan het systeem ook niet zelf uit kunt voeren.
Het is geen klusvraag, dus het topic wordt gesloten.
  • Like
Waarderingen: Klusidee ralf
