Penant metselwerk steigerbuis
Hallo Klussers,
Was gisteren een nieuwe fundering aan het storten voor een penant 32x32cm waar straks een opbouw op komt.
Nu heb ik daar volgens opgave constructeur een bewapenigsstaaf van 12mm mee ingestort waar de penant omheen gemetseld wordt.
Na het storten werdt ik aangesproken door een metselaar die nu helaas klaar is met de klus verderop in de straat dat hij meestal een steigerpijp over de bewapeningsstaaf heen schuift voor extra stevigheid.
Nu ben ik alleen vergeten te vragen of hij de steigerpijp met daarin de bewapeningsstaaf ook nog vult met cement.
Maar aangezien de buis rond 48mm en binnenwerks maar 42mm is en de bewapeningsstaaf 12mm is lukt het je volgens mij niet om daar cement in te krijgen als je buis 3 meter lang is.
Tenzij je het net zo dun maakt als water.
Of is die steigerpijp gewoon overbodig?
Wat is de toegevoegde functie van de steigerbuis?
Het metselwerk moet zelf eventuele knik op kunnen vangen icm de wapeningsstaaf. Als je de wapening loskoppelt van het metselwerk (door er een buis omheen te zetten) heeft deze geen functie meer... En de hechting van specie aan de steigerbuis zal kleiner zijn per mm2 oppervlak. Echter je hebt meer mm2 oppervlak aan buis in vergelijk met de rond 12 wapening.
Je hebt een constructeur stel hem de vraag je krijgt dan gewoon antwoord.
die staaf moet trekkrachten opnemen.
hij moet dus goed vast zitten
persoonlijk pas ik meestal een draadeind toe met aan de bovenzijde een dubbele bout met een ring er tussen.
zodat ik niet afhankelijk ben van de hechting van de specie.
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
5K
Reacties
9
Weergaven
1K
Reacties
0
Weergaven
1K
Reacties
10
Weergaven
12K
