Dag,
Ondanks alle zoektochten op dit waardevolle forum kom ik er toch niet helemaal uit, vandaar even een nieuw topic.
Ik heb een 9 KW pellet CV (Biotech) met een open buffer van 200 liter. De bedoeling is dat hiermee 2 appartementen worden verwarmd in de basis, het hoeft geen 22 graden te worden, er is nog een houtkachel voor de echt koude dagen.
Wat ik zou willen is dat beide appartementen via een simpele aan/uit thermostaat worden bediend. De thermostaat moet er dus voor zorgen dat er warm water gaat stromen door de radiatoren. Per appartement zijn er 3 kleinere radiatoren dus vermogen valt mee.
In het appartement waar de ketel staat, komt 1 radiator standaard open te staan voorafgaan aan de verdeling naar de appartementen.
De fabrikant heeft het volgende schema (Ik heb er geen heet water boiler en maar 2 heizkreisen, de 2 rechts zijn voor de vloerverwarming)
Fabrikant geeft aan dat dit kan door 2 heizkreisen te maken, met motorisch mengventiel , eigen pomp en voorlooptemperatuur. De ketel zelf draait op warmtevraag van de buffer (start op 5 graden verschil tussen sensor onder en boven in de buffer, max T= 70-80 graden, 3 wegklep achter ketel). Via de buitenthermometer gaat dan, via een verwarmingscurve, het cv systeem werken. Alle onderdelen zijn ook aangesloten op de aansluitprint van de ketel.
Is dit de enige oplossing? Ik wil het eigen zo simpel mogelijk houden. Ik lees hier veel over verdelers in combi met een 2 wegklep (in deze situatie dus 2). Deze klep opent als de thermostaat schakelt. Water mag max 80 graden worden maar 70 is ook goed (aanvoer). Dus eigenlijk om de aansturing van de ketel heen. Die reageert alleen op T verschil in buffersensoren dus buffer is altijd op temperatuur.
Ik heb de fabrikant al een paar keer om een oplossing gevraagd maar die krijg ik niet. Systeem bevind zich in Frankrijk op het platteland, hier zijn geen CV monteurs in de regio die dit principe goed kennen, laat staan Duits lezen (ketel komt uit Oostenrijk). Daarom hier mijn vraag. Waar moet ik op letten?
vrgr, Jan
vrgr, Jan
