Pelgrim vaatwasser GVW693RVS/P01 waterverdeelklep demonteren
Via dhr S.oldeerbout begrepen dat waarschijnlijk keerklep waterverdeler sproeiarmen vast zit of stuk is omdat bovenste sproeiarm niet meer mee doet. Dit lijkt te kloppen. Na uitbouwen van vaatwasser vraag ik mij af hoe ik deze uit moet bouwen. Weet iemand hoe ik de onderplaat van de vaatwasser kan verwijderen? Of is er iemand die een doorsnee tekening heeft??
Onderdelentekening kun je hier downloaden.
- Klik op: "Ik weet het type- of onderdeelnummer
- Geef bij 'nummer' aan: GVW693RVS/P01 en klik op zoeken
- Klik bij 'Extra informatie' op 'Overzichtstekening'.
Of de tekening je zal helpen? Ik weet het niet, heb geen idee hoe je bij dit model de waterverdeler moet bereiken.
Kan alleen via de achterkant , de hoofdpomp verwijderen maakt het wat makkelijker dit is een draaiconstructie.
Wel moet je dan een slangklem doorknippen of los weten te halen om te hergebruiken.
Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie raad, de vaatwasser draait weer als vanouds. De keerklep was inderdaad stuk, nieuwe gemonteerd en wat afdichtingen vervangen die na de- en montage dan lekken. Maar alles draait weer lek vrij.
Gerelateerde klussen
  • SjaakB
  • Keuken
  • 2
  • 1K
Reacties
2
Weergaven
1K
Reacties
6
Weergaven
3K
Reacties
2
Weergaven
136
Keuken
Eva1987
