Begin 2019 nieuwbouwwoning betrokken; in de keuken is alle apparatuur van Pelgrim ook de vaatwasser; deed het goed totdat er een glas stuk ging (niet goed geplaatst) daarna problemen met afpompen. Alles uitgebouwd en gedemonteerd en uiteindelijk stuk glas net voor de afvoerpomp kunnen verwijderen. Weer in elkaar gezet ; lijkt het goed te doen; krijgt water en pompt af (emmer vol) maar na paar minuten verschijn code e1, zi te zien geen lekkages. Ook na de nodige pogingen blijft het probleem zich voordoen. Niveaschakelaar vervangen (klikt wel indien je erop blaast) maar helaas hetzelfde probleem, de kuip lijkt geen water te krijgen. Er is nog een vlotter met schakelaar op de bodem/lekbak. Kan deze defect zijn en hoe kan ik dat controleren of is er een ander probleem ?
