PE verlijmd op PVC
Ik heb PE recentelijk in een mof gelijmd voor de overgang op PVC. Dit heb ik getest. De buis ligt goed op afschot en lekte ook niet.
Uiteraard douche dicht gemaakt maar nu kom ik er achter, lekker op tijd, dat PE in principe niet verlijmbaar is.
Wat is wijsheid. Kan het heel veel kwaad om dit zo te laten of zou dat wel meevallen?
Pe kun je niet lijmen, u hebt nu inprincipe een losse verbinding en dit kan naar verloop van tijd gaan lekken of het wijsheid is om te vervangen dat is aan u, persoonlijk had ik t niet laten zitten
Ik zou dit zeker niet laten zitten.
Getest met wat water, maar als je straks gaat douchen, heb je verschillende soorten temperaturen, dus gaat de verbinding krimpen en uitzetten.
Zeker bij een liggende leiding, is het wachten op grote lekkage schade in vloeren, wanden, en onderliggend plafond.
Dank voor reactie . Ik heb hem opengebroken. Nu kan ik er redelijk bij maar de pijp zit muurvast! Ik kan er niet goed bij om te zagen en wil hem eigenlijk uit zijn pvc mof krijgen. Tips om dat te doen? Wellicht lijm remover ofzo?
Gelijkmatig verwarmen, met name het deel met lijm. Met een föhn (eerst proberen) of een verfföhn. Let op dat de PVC niet echt begint te smelten of zwart brandt.
Let bij gebruik van een verfföhn wel op dat die PUR (dat is het toch?) niet in de fik vliegt. Denk eraan dat de dampen daarvan (dus van brandende PUR) niet goed zijn voor je gezondheid, ze schijnen zelfs giftig te zijn. Althans, dat vond ik daarover met google.
Dank voor de tip. Toch even een vraag. Ik was het alweer vergeten maar tussen de pvc mof en daar waar die de grond in gaat zat een flexibele slang. Deze is op zekers pe want die is, zoals hierboven gesuggereerd werd inderdaad zo los te trekken.
De bocht van de foto zit muurvast. Nog steeds. Kan dit niet gewoon wit pvc zijn? Dan kan ik deze namelijk nog gebruiken en dan hoef ik allen iets te verzinnen i.p.v. de slang. ( dacht flexibele pvc, volgens mij bestaat dat en zal verlijmbaar zijn denk ?)
Wit PVC bestaat inderdaad, maar of het door jou gebruikte materiaal dat inderdaad is, zou jij zelf toch het beste kunnen weten. Je had het zelf over PE. Je zou kunnen kijken cq. vragen in de winkel waar je het materiaal gekocht hebt.
Van de foto worden we niet veel wijzer, die is te vaag. En de vraag is of je het op een betere foto wél zou kunnen zien.
Zelfs als ik de foto vergroot en helderder+scherper maak zie ik eigenlijk nog niet echt hoe het zit:
Ik heb hem er af en er zit een teken op met pp. Dus dit stuk zal pp zijn. Het lijkt volledig gelijmd maar pp is ook niet te lijmen dacht ik.
Wat ik nu wil doen is het dikke witte deel er af zagen. Dan heb ik 40mm over en heb ik 40mm pvc. Kan ik dan over dit dunne witte deel en de pvc een rubber mof doen? Wil het nu juist doen natuurlijk :).
Voor war betreft de flexibele slang, deze zit er neem ik aan bij omdat het putje moet plaatsen. Als je alleen maar harde verbindingen gebruikt heb je hier toch nooit meer speling voor?
