Pe folie beton afdekken
Dag heren,
Morgen ga ik het beton storten op de zwaluwstaarten en ik kan nergens in de standaard bouwmarkt pe t200 folie vinden om het beton af te dekken. Kan het afdekken alleen met die folie of ook andere folie? Graag eentje die ik morgen ff bij de bouwmarkt kan halen. En kan ik die folie gewoon op het beton leggen zonder verder iets te doen? Het is voor een badkamer van nog geen 5 m2.
Ik wilde dit inderdaad doen zodat het beton niet te snel uithard. Ik heb echter nog geen tips gekregen of dit in de winter ook nodig is. Wilde het zekere voor het onzekere nemen..
Kijk je puur naar het principe dan wordt het folie gebruikt om het snel verdampen van water tegen te gaan om zo sterker beton te verkrijgen.
Dus zou ook elk waterdicht folie geschikt zijn om beton af te dekken.
Vooral voor binnen zou ik er niet zo'n punt van maken immers daar is geen zon, staat geen wind enz.
Dus er voor zorgen dat de omgeving niet snel het water opzuigt (bijv. bij storten op zand) en "voor het geval dat" afdekken met wat voor folie dan ook zou voldoende moeten zijn.
suc6
Gerrit
Ik heb uiteindelijk gekozen voor een waterdichte folie. Hopelijk is dat ook gewoon voldoende.
Weet iemand hoelang ik moet wachten voordat ik er egaline op kan doen? Ik heb 2,2 cm beton op de plaat gestort, totaal 3,8 cm dik.
Normaal moet je rekening houden met een droog/uithardtijd van 1 cm per week voor de 1e 4 centimeter.
Dus stort je een vloer van 3 cm dan is de maximale sterkte behaald na ongeveer 3 weken.
Wordt de vloer dikker dan 4 cm dan met je per extra cm 2 weken extra droog/uithardtijd aanhouden.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het beton niet eerder al hard is maar die heeft dan nog niet zijn maximale sterkte.
suc6
Gerrit
Egaline is niet nodig als je het beton vlak hebt uitgesmeerd.
De folie is ook overbodig in dit geval, al kan het geen kwaad. Haal het er wel uiterlijk overmorgen af.
Bedankt voor jullie reacties.
Ik ga de folie er morgenvroeg vanaf halen.
ik heb mijn best gedaan om het beton zo vlak en egaal mogelijk te krijgen maar ik weet niet of dit goed genoeg is gebeurt om er direct op te kunnen betegelen. Na hoeveel dagen kan ik er op lopen? Dan kan ik tegen die tijd kijken of het waterpas en egaal is.
Met (dikbed) tegellijm is een verschil tot ongeveer 2,5 cm op te vangen, zo heel glad hoeft de vloer dus niet te zijn.
Ik heb het zeil net er vanaf gehaald om even te zien hoe vlak het is. Maar vooral in de hoeken zie ik vrij veel bobbels.. en dus niet alleen maar kleine gaatjes die opgevuld moeten worden. Voor de eerste keer beton leggen ben ik best tevreden maar ik ben bang dat dit niet goed genoeg is om op te kunnen Tegelen. Ik zal morgen even een foto plaatsen van het resultaat.
Stel ik heb echt egaline nodig voordat er betegeld kan worden.. na hoeveel dagen kan ik dit dan erop doen?
  • Gesloten
5
9K
Vloeren
  • Simmer
  • Vloeren
  • 16
  • 364
16
364
3
257
Vloeren
betortelemt
  • Gesloten
  • Niels01234
  • Vloeren
  • 4
  • 1K
4
1K
Vloeren
Niels01234
  • Gesloten
2
1K
