Ik probeer een deurtje van een kast los te krijgen die opengaat door open te klappen naar omlaag.
Onderaan zit hij vast met 2 paumelles scharnieren, maar die zitten gespiegeld aan elkaar, zodat je het deurtje niet los kunt maken zoals bij een hangende deur wel kan. Een hangend deur til je gewoon op en dan ontkoppelen de scharnieren vanzelf.
Bij dit val deurtje moet de ene scharnier naar rechts en de ander naar links om los te kunnen komen.
Wie kent dit principe en weet hoe je zoiets los kunt maken?
