Hoe die kist oplappen?
Nu mn kast zo goed gelukt is ga ik proberen een kist die ik onlangs heb gekregen op te lappen.
Enkel hoe :?: :?: :?:
Het is heel dun hout, soort: ik zou het niet weten.
Er is "iets" erover dat al serieus versleten is en ik weet niet of ik het er volledig af kan halen en wat ik eronder ga vinden. Daarbij zou ik graag de dwarsbalken willen behouden en ik vrees ook dat deze best niet te verwijderen zijn. Ze zijn vastgemaakt met van die oude nagels (denk ik toch) en die zijn best mooi.
Binnenkant heeft ook een serieuze oplap nodig, kijk maar naar de foto's. Verschiet niet hé :shock:
Wie kan me helpen?
Alvast bedankt!
Véro
Er vanuitgaande dat het een hutkoffer van triplex (hout) is.
Zoveelmogelijk de sluitingen en scharnieren demonteren (als ze niet geklonken zijn)
Dan de vernis met afbijtmiddel verwijderen.
Daarna schuren (staalwol) en terug verven of vernissen
Hé mn redder in nood!
Thanks Waldy, maar er is iets erover wat geen hout is, ik vermoed een soort fineer. Deze is op verschillende plaatsen gescheurd en versleten. Wat doe ik daarmee?
En alles is idd geklonken.
Dan de binnenkant ook afbijten zekers? Wat een idee om dat te verven en dan nog in die kleur :roll:
Weet ge een goed afbijtmiddel?
Btw de lijm voor de kast was super!!!
Fineer is ook hout.
Maar is het geen leer welke over het hout zit?
Hoe ga je de koffer behandelenen later? blank of dekkend?
dit ivm de scheuren in het fineer.
Een goed afbijtmiddel zou ik even navragen bij de schilder.
De binnenzijde zou ik zelf zwart verven of wit en anders ook afbeiten
Is fineer, leer breekt zo niet af.
Weet eigenlijk nog niet hoe ik het wil. Dit is eigenlijk afhankelijk van of ik dat fineer eraf krijg en hoe het hout eronder uitziet.
Dacht aan om mss te bekleden met leer, maar die dwarse latten, sluitingen en scharnieren krijg ik er niet van af daar ze geklonken zijn. Dan is er nog de vraag waar ik stevig leer ga vinden aan een schappelijke prijs.
Ik denk dat je die kist het beste in de was of olie kan zetten zodat hij met minimale moeite er toch weer een beetje goed uitziet.
Eerst even lekker reinigen met wasbenzine of een natuurlijke verfreiniger.
Ik denk dat iedere andere poging heel veel moeite gaat kosten en waarschijnlijk een tegenvallend resultaat gaat opleveren.
Het fineer er af halen gaat grote problemen geven
Op het ca 4mm dikke triplex is fineer gelijmd en als je dit er gaat afhalen krijg je het "b"kwaliteit (lees minder mooi) hout te zien.
Beste Vero,
Deze hutkoffer is een gebruiksvoorwerp geweest, zoals jouw vakantiekoffer dat nu is. Ik vind 'm zo al prachtig. Hij ziet er van buiten bereisd uit en zo hoort dat met koffers. Van buiten is hij denk ik authentiek, van binnen denk ik niet. Doorgaans werden dit soort hutkoffers (1880-1930) van binnen bekleed met rayon/viscose, de duurdere met echte zijde.
Het fineer is hier en daar gebarsten en laat los. Gebruik geen afbijt. De fineer is vast met celluloselijm bevestigd op het triplex. De kans is groot, dat de afbijt doordringt tot de lijmlaag tussen fineer en triplex, zeker als er basten en scheuren in zitten. De fineerlaag zal nog verder beschadigen. Daarenboven raak je waarschijnlijk ook de biezen kwijt die op de fineerlaag met een waterbeits zijn aangebracht. Maak 'm ook nog niet schoon met een verfreiniger en water, dit kan de fineerlaag met barsten en scheuren ook verder aantasten. Waarschijnlijk is de koffer oorspronkelijk afgewerkt met een celluloselak. Of er daarna nog wat is opgebracht, kan ik zo niet zien.
Ik weet niet wat je er mee wilt doen, maar het opknappen gaat je heel wat tijd kosten, tenminste als je 'm in authentieke staat wilt brengen. Als je dit allemaal zelf doet, zijn de kosten marginaal.
Voordat ik verder ga, verneem ik graag eerst wat je ermee wilt doen: terugbrengen in authentieke staat of wat anders.
