Parlafoon atea nov903 vervangen voor golmar t510r
Hi guys,
Ik heb een parlafoon van type Atea nov903 (8pin connector)
deze wil ik vervangen voor een golmar t-510r.
ik heb het aansluitschema van de atea online gevonden, alleen deze is vrij ingewikkeld, daar kom ik niet uit.
heeft er iemand toevallig een aansluitschema liggen zodat ik weet welke 8 draden waarvoor zijn? of nog beter, een schema van welke draad van de atea ik moet aansluiten op de connector van de nieuwe golmar?
thnx! - en een fijne kerst gewenst.
Het kan dan niet moeilijk meer zijn.
Identificeer de aansluitingen op de NOV
Mic,Ls,massaaudio
Bel, massabel
Opener, massa
En dan op de aansluitschema van de golmar dezelfde aansluitingen vinden.
Met het verschil dat je daar alle massa aansluitingen op 1 schroef hebt.
Welk schema heb je gevonden?
Hallo, super bedankt voor je hulp. daar was ik niet zelf uitgekomen.
ik ben hem nu aan het omzetten. alleen na het samenbundelen van de 3 massadraden krijg ik tussen draad 4 en 8 kleine vonkjes als ik de draden tegen elkaar hou. dat lijkt me niet de bedoeling?
bedankt.
Als ik het zo aansluit dan werkt de deuropener niet.
maargoed, als ik draad van deuropener en van deuropener-massa tegen elkaar hou dan gaat de deur wel open, dus de draden zijn juist.
Ik heb gewoon deze draden op de achterkant van printplaatje gesoldeerd op de contacten van de schakelaar (en printbanen ingesneden), nu werkt alles wel.
erg bedankt. :mrgreen:
