Parket op houten vloer
Ik wil op een balklaag met osb of underlayment parket gaan leggen, nu heb ik op diverse sites gekeken voor de opbouw van deze constructie met ondervloer en wordt er meestal een dampremmende laag geadviseerd. wij hebben net de hele constructie moeten slopen ivm met een folie laag op de houten vloer door condens water hierdoor was de houten laag en balklaag totaal verrot.
Zijn nu bezig met nieuwe opbouw bestaande uit
1- schelplaag of PE-korrels op grond
2- nieuwe balklaag
3- OSB platen 18 mm
4- ondervloer
5 parket 22 mm eiken
welke onderlaag kunnen wij nu het beste toepassen.
Wat heb je voor een kruipruimte en is deze geventileerd. Denk je dat deze vochtig is.
Waar zat de folie laag precies.
De kruipruimte is zo'n 30 cm hoog bestaande uit grond (prut, modder)
de ruimte is iets wat vochtig maar niet nat. de ruimte wordt zwak geventileerd door middel van 2 roosters 1 voor en 1 achter na mij idee voldoende omdat de breedte maar 3,5 m1 en 7,2 lang.
De folie lag op de houten vloer.
Opbouw was grond, 30 cm kruipruimte, balklaag, houten delen, folie, groene platen ondervloer en parket.
Na mij idee is het gaan rotten (binnen 6 jaar) door condens aan onderzijde van de folie. boven de folie was alles nog in tact alleen wat schimmel om de spijkergaten.
Ik vind kruipruimte, vloer, isolatie en ventilatie best lastig.
Ergens zit het niet goed. Vandaar mijn vraag hoe de situatie nu is.
Er is teveel vocht. Dat teveel zou niet van uit je woning zijn gekomen want daar lag een dampremmende laag op de vloer.
Dus het is uit de grond gekomen of via de ventilatie roosters.
De temperatuur in die kruipruimte speelt ook een belangrijke rol.
Volgens mij als de vloer en de balken warm genoeg zijn en blijven zou je geen problemen moeten krijgen.
Kruipruimte isolatie bij vochtige ruimte?
Deze kan je ook nog eens lezen en ik denk dat er nog wel meer info in deze groep te vinden is.
Waarom denk je dat het binnen 6 jaar is gaan rotten.
Hij is binnen zes weg gerot omdat toen de parketvloer erin is gekomen. tijdens het plaatsen van deze vloer waren er enkele planken slecht en zijn meteen vernieuwd. bij inspectie was het overige deel nog goed.
mijn mening is doordat de kruipruimte koud is en de woonruimte warm krijg je het dowpunt aan onderzijde van je folie en dus vocht. indien er geen folie zit heb je het douw punt in het hout maar verdampt in de zomer door ventilatie, maar om garantie te krijgen op je houten parket moet er een dampremmer tussen.
Zelf denk ik geen folie alleen isolatie (ondervloer) of de folie aan bovenzijde zodat douwpunt in de isolatie (ondervloer) ligt waar deze hoort
Mij lijkt dan, juist door die parketvloer is het dauwpunt veranderd en in de balken en de vloer terecht gekomen. Hout, zoals je weet, isoleert ook.
Met andere woorden de temperatuur van de vloer en de balken zijn gemiddeld lager geworden. De hoeveelheid vocht is het zelfde gebleven.
Dat het condens aan de onderzijde van de bestaande folie zit wijst in de richting dat onder de folie een te hoge luchtvochtigheid is.
Ik vraag me zelf wel af als er geen folie had gezeten zou het vocht niet door de vloer hebben getrokken. Nu heeft het zich daar verzameld.
In je eerste bericht heb je het over schelpen of PE-korrels. Wat zijn PE-korrels.
Ik denk wel dat schelpen of EPS chips de temperatuur en het vocht dusdanig veranderen dat je een veilige situatie krijgt.
Maar nogmaals ik vind dit lastig.
Zijn er ook nog dingen veranderd in je woning. Heb je dubbelglas, spouwmuur isolatie of zoiets gekregen.
Hierdoor wordt de kamer met een lagere temperatuur comfortabel volgens mij gaat dan ook de vloer temperatuur naar beneden en deze zou juist hoger moeten worden om condens te voorkomen.
Die dampremmende folie is dat ook een eis voor houtenvloeren.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Koffiedik
  • Vloeren
  • 0
  • 461
Reacties
0
Weergaven
461
Vloeren
Koffiedik
Reacties
9
Weergaven
3K
  • Gesloten
  • Cornelis
  • Vloeren
  • 3
  • 3K
Reacties
3
Weergaven
3K
Vloeren
Cornelis
Reacties
3
Weergaven
4K
