Paneeldeur afwasmachine losmaken
Ik heb een afwasmachine met een keukenpaneeldeur daarop gemonteerd. Deze paneeldeur zit op de afwasmachinedeur vast met een bevestigingsframe met daarin aan beide zijden een veer. Aan de bovenkant zit de deur aan beide kanten vast met een soort pin door een beugel.
Ik moet de paneeldeur losmaken maar weet niet hoe dat moet.
Bijgaand 3 foto's van de situatie.
Om het keukenfront van een Bauknecht/Whirlpool vaatwasser te demonteren ga je als volgt te werk:
  1. Open de klep van de machine,
  2. Draai aan beide zijden de 2e en 4e schroef, vanaf de kuip gerekend, een paar slagen los.
  3. Sluit de klep (houd het keukenfront goed vast) en schuif het keukenfront enigszins naar beneden.
  4. Je kan het keukenfront nu naar je toe trekken.
Aan beide kanten zitten maar twee schroeven. 1 dicht bij de kuip en een veel verder naar boven (verder van de kuip).
Dit is een minder vaak voorkomende bevestiging van het keukenfront.
Hiervoor heb je een speciaal sleuteltje nodig, wat bij de vaatwasser geleverd wordt.
Je plaats dit sleuteltje in de opening aan de zijkant (goed te zien op de laatst foto),
draait dit dan een kwart slag rond en trekt dit sleuteltje naar je toe.
Hierdoor zal een haak, welke in de vergrendeling valt, los komen.
Bestelnummer sleuteltje: 491990500156
Als je geen sleuteltje hebt, kan je voorzichtig een schroef hierin draaien,
en deze dan met een tangetje naar buiten trekken.
Aan de onderzijde zit het front met twee schroeven, welke in het keukenfront vastzitten, gemonteerd.
Ik heb geen sleuteltje maar de tip met de schroefjes werkt prima.
De bovenkant heb ik los. Maar er zit een frame aan de deur met twee veren.
De heel sumiere gebruiksaanwijzing zegt: Deblokkeer eerst de onderste haken en verwijder het deurpaneel door het lichtjes aan de onderkant te trekken, vervolgens de twee metalen delen naar boven duwen zoals aangegeven bij figuur 4 (het figuur ontbreekt).
Dan moet het paneel lichtjes verwijderd gehouden worden om te vermijden dat het zich vasthakkt en dan moeten de twee bovenste haken worden losgemaakt met het sleuteltje. Dat is dus met de schroeven gelukt.
Ik weet alleen niet wat ik met die haken moet? Ik zie niet hoe die losmoeten.
