Pal van cilinderslot verstelbaar?
Ik heb een cilinder in het slot van mijn (sectionaal)garagedeur.
Deze combinatie heb ik zo tweedehands gekocht.
Echter, als ik het slot vergrendel lijkt de deur op slot. Zie foto 1.
Draai ik echter de handgreep linksom (zie foto's) tot de aanslag en weer terug kan is het slot ontgrendeld! Dan ontstaat er rechtsboven ruimte waarna bij rechtsom draaien de de nok kan passeren.
Dit komt waarschijnlijk omdat de pal van de cilinder in rust op 45 graden links staat (West zeg maar). Zou de pal NoordWest staan dan staat deze in het slotmechanisme en kan het slot niet meer geopend worden door de handgreep eerst linksom te draaien en dan rechtsom.
De pal zit waarschijnlijk vast met iets wat lijk op een verenstalen holle stift.
Is het mogelijk om cilinders te kopen die de pal op NoordWest hebben?
Zijn er cilinders die verstelbare pallen hebben?
Bij sommige cilinders kan je achter de meenemer een borgring wegnemen, dan kan je de cilinder zelf iets naar buiten trekken of de meenemer iets naar achteren zetten.Deze komt dan vrij van zijn vertanding en kan je hem in elke positie zetten.(kan ook einde cilinder betekenen)
Ook zijn er cilinders waarbij je dat kan doen door een stift of vergeandeling in te drukken.
Cilinders Kan je in elke hoek krijgen die jij wilt.
