Ik heb even een paar vragen omtrent electriciteit:
1) ik heb een radiaal circuit voor stopcontacten dat is afgezekerd op 16A en aangelegd met 2.5mm draad. Nu wil ik een afzuigkap hierop aansluiten maar zie dat hier nog geen stekker aan zit maar 1.5mm draad. Kan dit wel op dit circuit vanwege de draaddikte? En zou de beste oplossing dan zijn om hier een stekker aan te zetten en via een wcd in te pluggen of direct aan te sluiten dmv lasdoppen in een lasdoos?
2) in een meterkast zit een circuit met een zekeringhouder waar 32A op staat. Hier zit echter een zekering in die maar 16A is en er is 4mm draad aangelegd (goed voor 20A geloof ik, dus het is een warboel). Aan een 16A circuit heb ik eigenlijk genoeg. Wat zou nu de beste werkwijze zijn? Kan ik die 4mm draad laten zitten en verdergaan met lasdoppen naar 2.5mm draad? Ik lees hier nogal tegenstrijdige berichten over. En moet de 32A zekeringhouder worden vervangen voor een 16A?
3) Klopt het dat een 32A ring circuit slechts in 2.5mm draad uitgevoerd hoeft te worden? (normaal is 32A toch 6mm? Kan het omdat het een ring is nu dan in 2.5mm?). En kunnen hier 16A stopcontacten op?
