Paal ten behoeve van een hangmat deel 2
Ik zit met hetzelfde probleem als dit probleem. Ik heb zelf een tuinhuisje waar ik op de 2 hoeken 2 bevestigingen heb voor hangmatten. Op aanraden van onze bouwmarkt heb ik een verticale houten paal (6 x 6 cm.) een meter diep de grond ingeslagen en in de beton gezet, waar dan de andere uiteinden van de beide hangmatten aan komen. Door de eigenschappen van het hout trekt deze nu dusdanig krom, dat alleen mijn kinderen gebruik kunnen maken van de hangmatten.
Daarna heb ik de bouwmarkt erbij gehaald en die wisten me toen te zeggen dat de paal iets scheef de grond in had gemoeten (lekker hoor zo achteraf). Maar als andere oplossing hebben ze me een zware betonbalk achtergelaten die op dezelfde manier in de grond niet krom zou trekken.
Na 1 week is echter nu ook die paal (10 x 10 cm.) direct onder het maaiveld afgeknapt.
Ik zit dus nu met 1 meter betonpaal onder het maaiveld en 1 zuiver verticale houten paal van 6 x 6 cm. Kan ik die houten paal die er nu staat schoren op de manier die hier is aangegeven? Ik heb er natuurlijk wel 2 hangmatten aan hangen, dus moet denk ik so wie so schoren in de richting van de hangmatten. 1 van de beide hangmatten staat haaks op de paal (dat is dus niet zo n probleem) maar de andere staat zo n beetje onder 45°, precies door een hoek.
Heeft iemand misschien een oplossing voor me, want het vertrouwen in de bouwmarkt is al lang verdwenen.
De constructie kunt u aanhouden zoals op de bedoelde tekening, voor de iedere hangmat kunt u één schoor maken die in de lengterichting van de hangmat geplaatst moet worden, de schoren houden de zaak in evenwicht.
Als balkmaat moet u toch wel ongeveer 10 x 10 cm. aanhouden, dit kan behandeld grenen of hardhout zijn.
Met de paal die u nu hebt staan kunt nog een schoor maken tussen de twee andere schoren, is niet persé nodig.
Het is geen wonder dat de betonnen paal afgeknapt is, beton kan wel veel drukkracht hebben maar niet zoveel trekkracht.
Succes en bedankt.
Beste is om alle resten uit de grond te halen en begin opnieuw;
Palen schuin naar achter onder een hoek van + 20 graden.
Voor de zekerheid maar ook tegen schuine (schommel van links naar rechts) belasting kun je twee kabels gebruiken om de palen aan de achterzijde te schoren.
Kabels op ongeveer halve paalhoogte en naar een piketje in de grond laten lopen. Die piket zet je best ook schuin maar dan onder 40 graden.
Zo krijg je een luchtig maar sterk geheel zonder overal palen en schoren.
Ik wilde nog even dankzeggen voor bovenstaande oplossing!
Alle oude zooi is verwijderd, de paal (9 x 9 cm. hardhout, lengte 3 mtr. waarvan 1,5 mtr. onder de grond) staat inderdaad onder een hoek van 20° en is stevig genoeg, zelfs zonder de spandraden aan de achterkant of de schoren aan de voorkant. Die spandraden ga ik nog wel voor alle zekerheid aanbrengen.
Nogmaals mijn hartelijk dank en ik hoop dat anderen na mij hier ook profijt van mogen hebben.
:D
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
5K
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
43K
Reacties
11
Weergaven
136
Reacties
5
Weergaven
130
