Ik zit met hetzelfde probleem als dit probleem. Ik heb zelf een tuinhuisje waar ik op de 2 hoeken 2 bevestigingen heb voor hangmatten. Op aanraden van onze bouwmarkt heb ik een verticale houten paal (6 x 6 cm.) een meter diep de grond ingeslagen en in de beton gezet, waar dan de andere uiteinden van de beide hangmatten aan komen. Door de eigenschappen van het hout trekt deze nu dusdanig krom, dat alleen mijn kinderen gebruik kunnen maken van de hangmatten.
Daarna heb ik de bouwmarkt erbij gehaald en die wisten me toen te zeggen dat de paal iets scheef de grond in had gemoeten (lekker hoor zo achteraf). Maar als andere oplossing hebben ze me een zware betonbalk achtergelaten die op dezelfde manier in de grond niet krom zou trekken.
Na 1 week is echter nu ook die paal (10 x 10 cm.) direct onder het maaiveld afgeknapt.
Ik zit dus nu met 1 meter betonpaal onder het maaiveld en 1 zuiver verticale houten paal van 6 x 6 cm. Kan ik die houten paal die er nu staat schoren op de manier die hier is aangegeven? Ik heb er natuurlijk wel 2 hangmatten aan hangen, dus moet denk ik so wie so schoren in de richting van de hangmatten. 1 van de beide hangmatten staat haaks op de paal (dat is dus niet zo n probleem) maar de andere staat zo n beetje onder 45°, precies door een hoek.
Heeft iemand misschien een oplossing voor me, want het vertrouwen in de bouwmarkt is al lang verdwenen.
