Paal in snel verzakkende grond
Goedenavond,
Ik ben momenteel bezig met het maken van een konijnenhok voor m'n vriendin. Het is een fors hok voor 4 konijnen van 1,5mx2,5 en 1,70m hoog.
Het hok zal als een soort "veranda" vast komen te staan aan onze schuur.
De grond in onze tuin (en gehele wijk) bestaat uit klei staat erom bekend relatief snel te verzakken. Ik moet voor dit project de palen die niet aan de schuur vast komen te zitten de grond in krijgen. Ik vraag me echter af hoe ik dit met het oog op de verzakking het beste kan doen??
Ik zat zelf te denken om een gat voor de palen uit te graven van zo'n 70cm diep, (palen zijn 240cm lang) hier een grote grindtegel op en hier dan de palen met snelbeton op vast te zetten. Het gewicht lijkt me zo meer verdeeld te worden.
Aan de andere kant denk ik dat ik door het gebruik van beton en tegel juist meer gewicht te creeeren, wat dus snellere verzakking tot gevolg heeft. In dit geval zou ik misschien beter paalvoeten met punt kunnen gebruiken....
wat zijn jullie ideeën hier over?
Zorg dat je het hok kan nastellen als de grond zakt.
die betontegel zal geen verschil maken
De hele ophoog laag van dergelijke wijken zakt namelijk doordat dieper gelegen lagen inklinken door het extra gewicht dat er is aangebracht
Bedankt voor de reacties!
Ik ga dan langere palen aanschaffen van 270cm, zodat er een flink stuk de grond in kan.
Hebben jullie nog tips over hoe ik het hok zo kan maken dat er makkelijk na te stellen valt?
Hoe lichter de constructie hoe minder last van verzakking.
als ik kijk naar konijnen dan zie ik meestal dat ze genoeg hebben aan een slaap hokje zodat ze wat beschermt tegen de wind/regen en kou zijn.
(vergelijkbaar met een hol wat wilde konijnen ook hebben, voor de rest leven ze buiten.)
en dan hoeft de ombouw van het hok niet meer te bevatten als een stel palen en gaas.
zover ik weet doen konijnen niet vliegen dus een dak er boven is dan ook niet nodig.
graven kunnen konijnen wel!
dus een stuk van het gaas door laten lopen de grond in lijkt mij verstandig.
(maar er zijn meer zaken dan die ik noem om beslissingen te nemen.)
als je in de constructie ook wat schoren maakt dan word de zaak wat stijver en is de kans groot dat het zonder problemen aan de schuur blijft hangen, maar maakt het dan niet te zwaar anders trekt het de schuur mee naar beneden.
Wederom bedankt voor de reacties. Ik ben zojuist naar de bouwmarkt geweest en maar is begonnen met het project.
Een dak op het hok is bij ons wel handig, aangezien er erg veel katten in de wijk rondlopen, deze zouden anders via het schuurdak zo het hok in kunnen. Ook qua schoonmaken enzo schijnt het makelijker te zijn als de boel een beetje droog blijft. Ik heb er ook niet zo veel verstand van, maar een dakje zal er dus wel op moeten....
Een goede tip om gebruik te maken van schoren! Had ik zelf nog niet echt aan gedacht.
Wat zouden jullie doen voor het plaatsen van de lange palen, met een grondboor de gaten diep genoeg maken of de palen voorzien van een gegalvaniseerde paalpunt en zo de grond in slaan??
Nog een kleine vraag in toevoeging op bovenstaande:
Als ik geen gebruik maak vak beton ivm het verzakken, is de constructie dan wel bestand tegen bijvoorbeeld een forse windvlaag die onder het dak slaat? Niet dat dan de palen aan de voorkant de grond uitgetrokken worden...
Als de palen diep genoeg in de grond zitten waait het gebouwtje niet omver, meer kans dat het dak er dan af gaat.
Boor gaten met een grondboor die de dikte van de paal heeft en sla met een grote houten hamer de palen de grond in, ze zitten dan muurvast.
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
1K
Reacties
11
Weergaven
132
Reacties
5
Weergaven
130
Reacties
6
Weergaven
218
