Overstort in retour, waarom?
Goedenavond,
Ik zit met een vraag, voor sommige Cv ketels wordt verplicht om het overstortventiel in de Retourleiding te plaatsen. Bijvoorbeeld voor een aantal Atag E ketels, waar om is dit? Ik weet dat het iets met de plek van de driewegklep te maken heeft, maar wie kan dit precies is uitleggen of met een paint tekeningtje is laten zien?
Ik hoop wat te horen, mvg een nieuwsgierige loodgieter
Hoi Boney,
Een overstortventiel/veiligheidsklep moet op de plek zitten waar de grootste druk, meer dan 3bar, kan ontstaan.
Dit is dus de aanvoer. Als in de aanvoer een blokkade zit bv een 3-wegklep kan het niet anders dat de overstort in de retour geplaatst moet worden.
Tussen de overstort en de ketel mag geen afsluiter zitten.
mvgr Bernhard.
Hoi de Groot,
Wat zijn appendages en waarom zitten ze dan altijd in de retour en volgens welke regel zit de overstort/veiligheidsklep ook altijd in de retour?
Een veiligheidsklep hoort op die plaats te zitten waar de hoogste temperatuur en druk kan ontstaan. In bijna alle gaswandketel is de veiligheidsklep en een manometer al in de aanvoer ingebouwd.
mvgr Bernhard
Daar is geen regel voor.
De ketel fabrikant geeft in zijn installatie documentatie aan waar eht spul komt te zitten.
Het overdruks ventiel dient ten alle tijde geplaatst te worden waar het expansie vat word geplaatst en dat is in de retour ik heb het zelf niet verzonnen dit is wat je leert in de opleiding installatietechniek,
groetjes
Wat een onzin, over het algemeen hoort het overstortventiel in de aanvoer tenzij de fabrikant anders vermeld.
PRECIES, daarom zei ik al een overstort hoort daar geplaatst te worden alwaar de ketel fabrikant het aangeeft in zijn instructie.
Is zelfs bij hetzelfde merk verschillend. Bij een Remeha Avanta hoort deze volgens de handleiding in de aanvoer. Bij de Quinta in de retour.
Zelf zou ik aanhouden wat de fabrikant voorschrijft.
Succes.
Okej bedankt voor de antwoorden allemaal.. De groot wat jij zegt klopt absoluut niet, een overstort hoort in de aanvoer tenzij anders vermeld door de fabrikant inderdaad;)
Mvg,
In de Atag E hoef je geen overstort te plaatsen. :mrgreen:
Je hoef je om deze ketel geen zorgen te maken waar je het ventiel moet plaatsen. :wink:
Aanvoer/retour? in eerste instantie de instructies opvolgen, zeker bij een combiketel. Bij een soloketel, de plaats is nabij de ketel, in de retour is ook goed zolang je maar nabij de ketel de overstort plaatst.
Mocht je verketelen van een combi naar een soloketel en de bestaande ventiel zit in de retour mag hij blijven zitten.
Schijnbaar is lezen erg moeilijk.
Een overstort dient geplaatst te worden op DIE plaats die aangegeven wordt door de ketel producent.
Precies, de Atag E heeft al een overstort standaard gemonteerd zitten in de wisselaar zelf. :wink:
En als je mijn bijdragen "goed gelezen" had heb ik niets afgedaan dat je eerst de aanwijzingen moet opvolgen van de ketelfabrikant.
Mocht het dus niet aangegeven zijn is de keuze vrij. De overstort dient te kunnen afblazen met een geringe belemmering. Dus met zo klein mogelijke leidingafstand tussen de ketel en installatie.
Zowel de aanvoer als retour komen uit in de ketel.
Een driewegklep vormt een belemmering als hij in de verkeerde positie staat.
Mocht de overstort nooit in de retour gemonteerd worden had de ketelmaker de driewegklep van een combiketel in de retour moeten monteren en niet zoals vele fabrikanten doen in de aanvoer.
De vraag is niet gerelateerd aan deze Atag ketel. Je hebt dit probleem niet bij dit type ketel.
De volgende keer dan er gelijk de reden erbij zetten waarom iets wel of niet geplaatst hoeft te worden, dit is zeer onduidelijk en daardoor ontstaan er weer discussies die eigenlijk nergens over gaan.
Altijd het voorschrift van de fabrikant aanhouden.
Als voorbeeld:
Bij de ene ketel zit de driewegklep in de aanvoer en bij een andere in de retour.
Enig idee waarom bij deze ketels het overstortventiel niet allebei in de aanvoer zitten?
