Overstek ontwerp (Heb ik het goed?)
Beste mensen,
Ik ben bezig met het maken van een uitbouw en bezig met de overstek. Het plan is de draagbalken zichtbaar te houden voor een klasiek uiterlijk.
Hier heb ik een paar vragen waar ik niet direct het antwoord op kan vinden.
- Moet het boeideel geventileerd gemonteerd worden en zo ja, hoe? Hij zit nu op een 50x70 kopbalk.
- Krijg ik geen koudebrug met de draagbalken van de overstek naar de overspanningbalk binnen? Of valt dit mee met hout?
Ben erg benieuwd naar jullie meningen/advies.
Als er iemand op de dakrand gaat staan, heb je grote kans dat er wat breekt.
De boei hangt aan het dakbeschot.
Snap je opmerking obv de tekening inderdaad. De draagbalken van de overstek zitten met twee schroeven van 140x6 vast aan de overspanning balk. Zou dat voldoende zijn?
Laat het plaatmateriaal doorlopen tot het eind en verschroef dit met de stukken hout haaks op de draagbalk. Boeideel moet inderdaad ventilerend aangebracht worden.
De draagbalk is volgens mij wel te licht uitgevoerd. Het kozijn mag niet dragen, dus de balk moet meer hoogte hebben.
Ventileren van het boeiboord was al opgemerkt.
Een trim op alleen een boeiboord monteren is erg smal. Vanaf 40 mm breed wordt meer gebruikt. Daar kan je gelijk een constructie van maken om te ventileren.
Bedankt voor de reactie, had even geen maten op de tekening gezet, iderdaad wel handig geweest. Die balk is 170x70 en de overspanning is 3m. Of moet hij dikker worden omdat de overstek er ook aan gaat hangen?
Wgb,
Goede tip! Heb je wellicht ook een advies hoe ik die constructie voor ventileren kan maken?
