Overloopventiel lekkage??
Er stond water op de muur beneden in de hal. Na lang zoeken denk ik het gevonden te hebben.
Bij een soort ventiel, aangesloten op de koudwateraanvoer, in onze Nefit Ecomline HR komt nadat er warmwater is geleverd gedurende een aantal seconden een redelijke hoeveelheid water lopen uit de boiler via dit ventiel. Zie foto
Nou bleek de leiding eronder verkalkt te zijn en die heb ik gereinigd. Daarna er zelf maar een trechter onder gemaakt zie foto
Klop het dat hier een behooorlijke hoeveelheid (condens??)water uitkomt?
Kan ik dit inderdaad zo oplossen?
Graag advies
John
Dat is de inlaatcombinatie. Deze hoort inderdaad water te lozen wanneer de boiler wordt opgewarmd. Hetwater in de boiler zet namelijk uit bij het opwarmen, waardoor de druk in de boiler oploopt. Om ervoor te zorgen dat de boiler niet scheurt, wordt er water geloosd via de inlaatcombinatie. Hierdoor daalt de druk in de boiler.
Ik zie geen probleem in uw oplossing met de trechter. Als de inlaatcombinatie maar altijd zijn water kwijt kan.
