Expansievat en overloopventiel plaatsen
Heb een vraag met betrekking tape
Ik moet een nieuwe expansievat en nieuwe overloopventiel 3bar plaatsen in de leiding werk van onze cv installatie .
Nu is de vraag ik heb PTFE sealing tape en Loctite 55 liggen hier .Maar welke moet ik voor deze klus gebruiken en waarom de 1 en niet de andere .
Hoor graag alvast bedankt voor je tijd.
Indien juist toegepast kan het met beide producten. Het juist toepassen gaat met het 2e product wel een stuk eenvoudiger :wink:
Als Loctite 55 makkelijker is gebruik ik die want als ik het goed gelezen had kun je met gebruik Loctite 55 nog koriseren iets terug draaien van koppelstuk wat niet met ptfe tape kan inverband met het weer kunnen lekken klopt dit !
Maar kun je loctite 55 voor de gehele cv instalatie gebruiken ik bedoel ook voor gas draad .
Loctite 55 is geschikt voor cv,gas, tap water. loctite kun je terug draaien zoals je zegt alleen voorkomen is beter als genzen dus je kunt het beter in een keer goed er opdraaien . de kans van lekken blijft na het terug draaien altijd aanwezig.
Nog 1 vraag
heb de nieuwe overloopventiel 3bar geplaatst .
De oude wat een pentec 3 bar 120 kw
De nieuwe is een vsh 3 bar 85,2 kw
mijn vraag wat is het verschil de kw kan het kwaad .
Want ik keek met kopen alleen maar naar 3 bar 1/2ue buiten draad
