Overkapping Tuin condensvorming
Beste,
Ik ben nieuw hier op het forum maar hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Ik heb in de tuin een overkapping gemaakt en die staat tegen mijn garage aan, tevens zijn de wanden geïsoleerd met Pir platen.
Nu dacht ik dat het ook slim was om mijn dak te isoleren van binnenuit, hiervoor heb ik Glaswol met aluminium spijkerflens gebruikt. (deze zit er al een aantal weken tegenaan). Foto 1
Nu ben ik van het weekend begonnen met mijn dakbeschot erin te leggen en kwam ik erachter dat bij 2 a 3 rijen mijn isolatie vochtig was Foto 2 en 3. Ik ga er dan ook vanuit dat dit condens vorming is. Nu weet ik niet of ik mijn isolatie eruit moet halen om houtrot te voorkomen of dat ik iets anders kan doen.
Graag jullie reactie, en alvast bedankt voor de tips.
Is het een overkapping die aan minimaal een kant open is?
(de definitie van een overkapping is een beetje onduidelijk, volgens de ene is alles met een dak een overkapping, volgens een ander mogen er helemaal geen wanden inzitten, enzovoorts)
Dit zou ik er ook uithalen.
Wat ideaal is, is ook afhankelijk van of de boel open of dicht is.
Dakisolatie is meestal wel aan te raden, maar de tussen het dakbeschot en de dakbedekking.
@Jackd, Dank voor de reactie. Overkapping is aan de voorkant open. zijkanten en achterkant is dicht. Helaas gaat isolatie van bovenaf niet (geen ruimte voor)
Er komen nog wel ramen en een schuifdeur aan de voorkant, maar denk dat dan toch het beste is om de isolatie eruit te halen (Helaas). Dacht dat het zo'n goed idee was.(:?
Isoleren heeft alleen nut als de temperatuur 'binnen' het hele jaar door boven het dauwpunt blijft. Dat bereik je vele malen eenvoudiger door overvloedig te ventileren dan door een half open ruimte te verwarmen. Als er geen verwarming is weet je zeker dat je last van condens, vocht en schimmels gaat krijgen.
Beste @Walker Nogmaals dank voor de snelle reactie.
Dus ook als de overkapping helemaal dicht zou maken (Met ramen en een schuifdeur) heeft het begrijp ik geen nut.
Mijn laatste vraag: Isolatie eruit en alleen dakbeschot tegen de latjes aan is geen probleem?
Alvast bedankt.
In dit geval is isolatie geen optie.
Als je niet gaat verwarmen is isolatie aan de onderkant geen optie (koud dak)
Een warm dak kan wel en maakt de kans op condens aan de onderkant kleiner. Een paar cm pir is voldoende (maar daar is hier geen ruimte voor)
Isolatie van wanden bij een deels open overkapping heeft weinig zin, koud wordt het toch wel.
Bij een volledig dichte overkapping moet je gaan verwarmen als je gaat isoleren.
Hoe ziet het dakbeschot eruit?
Ook aftimmeren is een risico op vochtproblemen.
Ik zou de isolatie eruit halen en het zo laten.
ps. ik kijk nog een keer naar de foto's en zie osb als dakbeschot.
dat vind je waarschijnlijk niet zo mooi. Lastig want alles wat je ervoor (eronder) maakt geeft een grotere kans op condens.
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
1K
Reacties
0
Weergaven
465
Reacties
1
Weergaven
2K
Reacties
5
Weergaven
2K
Reacties
2
Weergaven
3K
