Overkapping met bitumen dak van 2.50!
Goedemorgen,
Ik ben van plan een overkapping (vrijstaand) te maken in de tuin. De maten moeten worden 5.30 bij 2.50.
Ik wil graag onderhoudsvrije en verduisterende dakplaten plaatsen. Een goede optie zijn bitumen dakplaten, echter, deze zijn niet te krijgen groter dan 2 meter. Is het mogelijk deze platen over elkaar heen te plaatsen zodat de 2.50 te overdekken is? Op de overlappende delen liggen er dan echter wel vier platen op elkaar, is dat een probleem?
- Zijn er mensen die een adres weten waar wel platen van 2.50 te krijgen zijn?
- Als het over elkaar plaatsen van die platen kan, moeten ze dan nog worden afgedicht om lekken te voorkomen?
Alvast bedankt voor de reacties!
gr. Martijn
Bedankt voor de reactie!
Ik kan wel een tekening maken, misschien kan het zo ook:
de breedte moet 2.50 worden, er zijn alleen platen van 2 meter verkrijgbaar.
Dus: twee platen gebruiken om tot 2.50 te komen, waardoor er een overlap ontstaat van 1.50.
De rijen platen die geplaatst moeten worden, moeten ook een overlap hebben (twee 'golven' van de golfplaat?). hierdoor ontstaan dus op een aantal plaatsen op het dak een dikte van vier platen.
Ik heb niet zo snel een plaatje kunnen vinden van wat ik bedoel, waar het op neerkomt is dat er sowieso overlappen ontstaan van vier platen. Is dat een probleem?
gr. Martijn
Is geen probleem, je kan op de plek waar er vier komen, van twee platen schuine hoeken afsnijden zodat die niet overlappen.
Je bedoelt van de "slappe"golfplaten?
Zorg wel voor voldoende ondersteuning want deze soort wil erg gauw doorhangen met alle gevolgen van dien.
En zo afschuinen.
"glasvezelversterkte polyester" golfplaten zijn licht-doorlatend, niet doorzichtig.
deze zijn van kunststof , en niet lichtdoorlatend. ( type 2000 )
w.
Persoonlijk zou ik niet de gebitumineerde golfplaat nemen.
Er zijn bij mij in de buurt een aantal die van dit soort platen op het dak hebben liggen.
Het is anders niet dan elende.
Het probleem licht het er in dat als het een redelijk plat dak is dat ze inderdaad veel ondersteuning nodig hebben.
Bij mijn buurman na drie jaar geen golf meer te bekennen en lekken :cry:
Hij heeft ze vervangen door polycarbonaat platen heatstop.
Kijk anders eens naar polycarbonaat platen en of glasvezelplaat op rol.
Te gebruiken vanaf een helling van 15 graden.
Bedoelen jullie deze? niet meer werkend
Weten jullie nog andere webshops waar ze deze verkopen (of wellicht bouwmarkt of zo?
Ik geloof dat ik maar afzie van de bitumen golplaten...
gr. Martijn
