Overgangsstuk pvc-> gres hoe monteren?
Ik ben bezig met het aanleggen van een badkamer in de bijkeuken. Omdat mijn woning uit 1900 stamt is de afvoer nog van gres. Om problemen in de toekomst te voorkomen heb ik de gresbuis in de bijkeuken helemaal verwijderd. Ik wil buiten een overgang. Op deze website heb gevonden dat er overgangsstukken zijn van gres naar PVC.
Ik heb nu een overgangsstuk gres->pvc gekocht (125*180) met een tokrolring. Verder heb ik de gresbuis achter de mof doorgezaagd met een keramiekzaag. Als ik nu het overgangsstuk erop zet past het prima, alleen zit er nog wat beweging in. Ik lees hier op het forum vaak dat de overgangsstukken (die ook wel krimpmoffen genoemd worden) verwarmd worden. Mijn vraag is nu: is een overgangsstuk hetzelfde als een krimpmof? En moet ik mijn overgangsstuk verwarmen, of is gewoon goed aanduwen voldoende? Ik heb het volgende overgangsstuk gekocht:
gr.
Laurens
Hetgeen van de foto dient te worden verwarmd inderdaad.
op die manier "vouwt" de pvc mooi om de rubber ring.
dus ring op de gres, overgang eroverheen (minimaal de ring op de helft van de mof hebben, liefst verder.
dan eventjes met iets zien te verwarmen, een verfföhn laat zich hier mooi voor gebruiken voor de "klusser"
en anders een gewone gas vlam.
suc6 ermee!
suc6 ermee!
Ik weet dat dit een oude topic is, maar heb hier toch een vraagje over. "de ring op de helft van de mof hebben, liefst verder." Is dat de ring zo dicht mogelijk naar het midden van het hulpstuk, naar de PVC toe, of naar de andere richting? Ik vermoed het eerste?
Weet iemand hoe dik de gresbuis van topic starter was?
Een 180 mm verloop op een gresbuis van 157 mm plaatsen lijkt mij heel erg veel speling hebben.
Ik heb het gevoel dat je deze mof vooral/alleen kunt gebruiken als de Gresbuis overgaat in PVC, dus water stroomt van gres naar PVC en niet omgekeerd. Klopt dat. Bij is de situatie dusdanig dat ik in mijn voortuin een PVC buis (die van binnen komt) moet aansluiten op een oude gres buis (die vervolgens naar riool gaat). Is een flexibele aansluiting dan niet beter?
@bo2302
Die wat jij toont mag je alleen binnen gebruiken. De slangklemmen zijn anders binnen een jaar weggeroest en dan gaat je verbinding waarschijnlijk lekken.
Iets anders, jij toont een soort doorsteek-verbindingsstuk. De stromingsrichting van dit hulpstuk is van klein naar groot. De bedoeling is dat je het grotere gedeelte om de gres of gietijzer plaatst en je PVC door het hulpstuk heen steekt tot in de gres of gietijzeren verbinding.
- Rood is gres of gietijzer /iets anders.
- Blauw is PVC
- Groene pijl is stromingsrichting.
Ik heb bij een leverancier nagedraagd (Wildkamp). Zij geven aan dat dit gewoon kan. Ik zal alleen even moeten checken over de aansluitringen van RVS zijn of door RVS vervangen kunnen worden denk ik.
