Overgang ymvk naar vd draad
Ik ben van plan om bij het aanleggen van de electra voor onze nieuwe keuken hoofdzakelijk te werken met YmVk kabel, maar in een aantal dozen moet ik een overgang maken met VD draad. Kan dit in een normale inbouwdoos / centraal doos, of zijn deze te krap/klein (zeker wanneer er meerdere YmVK kabels in uitkomen)
Mag je (bv voor aansluiten van wandspots) zo'n YmVK kabel uit de muur laten komen (dus zonder doos) en hier rechtstreeks de verlichting op aansluiten? Dit werd mij gesuggereerd door de lampenverkoper.
Je kunt de kabelmantel afstrippen en wel zdd alleen de 3 aders in de doos uitkomen en de mantel in de schroeftuit geklemd zit.
Ik dacht dat een kabel (en ook PVC-pijp met VD-draad) altijd in een doos moét uitkomen, desnoods in 'n heel kleintje.
Het mooiste is om achter de lamp een inbouwdoos te plaatsen, je hebt dan gelijk twee bevestigingsschroeven.
Om de overgang te maken kun je ook gebruik maken van een grotere lasdoos haf 3611oid of een kabeldoos.
Als je in een inbouwdoos wilt lassen dan moet het een van 50mm diep zijn.
Of een doos met blindplaatje er voor speciaal voor de lassen. Zorg in ieder geval dat alle lassen bereikbaar zijn en blijven.
Succes.
Fiesiekus, als je met opbouw werkt zie ik het nut van een inbouwdoos niet. Hiervoor bestaan oa montageplaten in diverse uitvoeringen.
Succes.
