Overgang muur/dak naar golfplaten schuur lekt
Ik heb een schuurtje met een golfplaten dak. Dit golfplaat gaat vervangen worden. Nu had ik altijd een beetje last van lekkage, niet veel maar na een flinke regenbui wel een klein plasje in de schuur.
Mijn vermoeden eerst was dat de overgang tussen 2 aan/op elkaar liggende golfplaten de oorzaak was. Ik heb toen deze overgang (die volgens mij wel gewoon goed was; overlappend) voor de zekerheid voorzien van een laagje kit (tussen de 2 golfplaten).
Lekkage nog niet weg....
Toen verdacht ik de overgang tussen het 'echte dak' (boeideel) en het golfplaten dak. De golfplaten waren gewoon 'tegen' de gevel aan gelegd.
Deze naad heb ik toen voorzien van een aluminium 'dorpeltje'. Het dorpeltje aan de muur ook nog eens voorzien van een lag kit.
Nog steeds een beetje water zo nu en dan in de schuur.
Je ziet op de foto hoe het nu zit.
Hoe krijg ik hier straks met de nieuwe golfplaat nou een waterdichte verbinding?
Ik heb zitten kijken naar "aqua band"maar er is wellicht te weinig ruimte bij de muur om dit degelijk te bevestigen (slechts 2 cm).
Ik ben niet zo thuis in golfplaten maar ik dacht dat er wel hulpstukken zullen zijn voor dit probleem.
Aan de andere kant denk ik als je iets iest verder op de golplaten laat uitkomen dan zal die lekkage wel opgelost zijn.
Dat iets kan iets van lood of zink zijn. :wink:
Het dakje iets meer afschot maar dat zal je zelf ook wel begrepen hebben.
Compri band tegen de gevel en dan de golfplaat in die band drukken en vast zetten.
Ik denk ook dat het komt, omdat er zo te zien weinig afschot op de golfplaten zit.
Als er dan een beetje wind staat, blaast die het water onder het aangebrachte stripje door.
Ik weet niet welke nieuwe golfplaten je nu gaat gebruiken, maar als je die goed aansluit op de gevel, en dan tegen de gevel afkitten met bv shellkit.
Zet daarna het stripje weer er op, en zet dan de golfjes dichtzetten, met een flexibele dakmortel, die ze ook voor dakvorsten gebruiken.
Merknamen mogen hier niet gebruikt worden, maar als je even zoekt op dakmortel, dan vind je het wel :wink:
BTW je kantplanken zijn ook wel aan vervanging toe.
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
226
Reacties
1
Weergaven
552
Reacties
5
Weergaven
1K
