Overgang gipsplaat <=> kalkzandsteenmuur: stucen
Hallo
iemand een tip hoe ik scheurvorming kan voorkomen bij een scheidingsmuur die van kalkzandsteen (lijmblokken L67) overgaat in gipsplaat op metal-studs (dwz beide wandjes liggen in elkaars verlengde. De eerste metal-stud-staander is tegen kopzijde van bewuste kalkzandsteenwand gemonteerd met de voorzijde van metal stud gelijk met oppervlak kalkzandsteenblokken zodat alleen de (groene) gipsplaat er uit steekt en de kalkzandsteenmuur vervolgens met deze gipsdikte tegen de gipsplaat aan wordt afgestuct (de gipsplaat wordt dus niet meegestuct maar vormt een oppervlak met stucwerk op kalkzandsteenwand). Daarbovenop komt tegelwerk als ware het 1 ononderbroken wand
Moet ik hier gaasband gebruiken, speciale metalen (stuc)profielen?
Aanvullende vraag: maakt het de kans op scheurvorming wellicht minder als ik de bewuste gipsplaat laat overlappen met de kalkzandsteenmuur, deze extra vastzet op kalkzandsteenwand en dan alsnog gaasband gebruik?
p.s.: De reden dat kalkzandsteenmuur niet doorgetrokken kon worden is ruimtegebrek: de metal-stud-wand vormt binnenblad van een buitenportaal (waarvan buitenblad uiteraard wel gemetseld). Rechtdoortrekken van kalkzandsteenwand zou resulteren in een te kleine spouw in portaalmuur. Andere optie zou zijn een kleine spong naar binnen in kalkzandsteenmuur t.p.v. buitenportaal maar dit geeft weer teweinig ruimte in aangrenzende ruimte (badkamer: ligbad) en is daarnaast minder mooi. Met voorzetwand als binnenblad is dit ruimteprobleem omzeild
Groeten
Erik
Beter is het, om de gipsplaten ook geheel over de lijmblokken te laten lopen, dus de wand niet uit vlakken met stucwerk.
Dan heb je de gehele wand hetzelfde materiaal.
Neem dan gipsplaten (groene) van 120 cm breed, en laat deze half op overgang lopen van metalstud/kalkzandsteen.
Over alle naden dan een kimband met vlies aanbrengen.
Ah peter bedankt voor tip. ja dat kan natuurlijk ook. niet aan gedacht
zou jij ze op het kalkzandsteen vastzetten met lijm misschien of...toch met (gipsplaat)schroef/plug?
(in dat geval aardig wat boorwerk ;) )
zou jij ze op het kalkzandsteen vastzetten met pluggen of...lijmen misschien?
(anders aardig wat boorwerk ;) )
De gipsplaten kun je ook lijmen met flexibele tegel lijm tegen de muuren.
Maar beter is het eigenlijk om in plaats van gipsplaten, wedi of blauwplaat daarvoor te gebruiken.
Dat wordt wel een duur geintje... wedi is prijzig.
Ik zou inderdaad ook de gipsplaat doorzetten over de kzs. Wil je dat niet zorg dan met tegelen dat precies op de naat tussen beiden een voeg zit. Was deze niet in, maar kit hem. Tegel je eroverheen, heb je kans dat het na verloop van tijd los laat door het werken.
Ok bedankt; ik denk dat ik dan toch maar voor de (brede) groene gipsplaat ga waarmee ik overgang metal-stud<=>kzs overlap en die ik tegen kzs muur aanlijm en helemaal doortrek tot de eerste 90graden-knik die deze kzs muur maakt. Naden maak ik dicht met kimband
p.s.: maar bij die overgang in de hoek heb ik dan toch hetzelfde probleem (scheurvorming) of...daar volstaan met zelfklevend gaasband icm kimband :roll:
Daar heb je dat niet, omdat je de staande hoeken afkit neem ik aan.
Alle naden tussen vloer en wand en staande hoeken in de wand voorzien van kimband.
