Dag klussers,
Ik heb een nieuwe dakkapel met isolatie aan de buitenzijde (wat natuurlijk standaard is). Het sluit aan op een schuin dak wat nu aan de binnenzijde wordt geisoleerd.
Het schuine dak heeft aan de buitenzijde een dampdoorlatende laag. Aan binnenkant komt 10cm steenwol, dan nog 5 cm alu PIR plaat afgetaped en dan nog een dampremmende laag er overheen (overkill eigenlijk; 2 keer dampremmer; maar ik wil niet dat er vocht door de gordingen richting dak gaat).
Wat is lastig vind is de overgang tussen de buitenisolatie van de dakkapel en de binnenisolatie van het schuine dak. Er zit daar een holle niet geisoleerde ruimte, OSB plaat met daarop EPDM (van buiten gezien het stuk overgang van het platte dak naar schuine dak).
Opties
1. Als ik het dampscherm door laat lopen vanaf het schuine dak over het gehele plafond van de dakkapel, dan sluit ik de houten constructie van het dakkapel op tussen 2 dampdichte lagen (EPDM dakbedekking en dus de dampdichte folie).
2. Als ik de dampdichte folie tot aan de eerste balk van de constructie van de dakkapel laat lopen, dan kan vocht via het plafond van de dakkapel doorkruipen naar het isolatiemateriaal van het schuine dak.
Wat kan ik het beste doen?
Zie foto's!
Opties
Zie foto's!
