Goedemiddag,
ondertussen op de BG al lekker aan het slopen ter voorbereiding van alles wat er komen gaat. Daarbij ook onder de vloer gekeken en waarschijnlijk de oorzaak gevonden van de "putlucht" in ons huis. Ergens in het verleden zijn de oude betonnen gresbuizen al vervangen door modern PVC, maar die zijn via een soort betonnen verbindingsstukken aan elkaar gemaakt. Op deze beide blokken zit echter behoorlijk lekkage. Kijk maar even naar de plaatjes.
Wie kan me vertellen hoe/wat dit is/zit en wat ik er mee aan moet? Moet ik die koppelingen/blokken gewoon gaan vervangen door PVC verbindingen?
Het rechtse blok is echt ook een enorme verzameling van inkomende pijpjes, kan volgens mij nooit allemaal luchtdicht zijn, want is gewoon aangesmeerd met cement/kalk/oid.
Volgens mij is een van de aansluitingen die op het hoofdriool, want ik heb nog geen pijp gevonden die bij mij onder de vloer richting een hoofdafvoer lijkt te gaan. Buiten zit er ook nog zo'n blok (onder een vlonder.
Dank weer voor alle tips!
