Oude verwarming aftappen
Hoi hoi, mijn eerste bericht :)
In onze woning wil ik voor schilderwerken de 3 radiatoren op de middelste verdieping tijdelijk verwijderen. Helaas zijn daar nergens aftappunten te vinden; die kan ik alleen vinden bij de 2 radiatoren beneden in de hal en woonkamer. Maar... Hoe functioneren die?
Ik zie bij beide ratiatoren dezelfde constructie: een bout die muurvast zit met daaraan een 'tuut' waaraan je een slang kunt bevestigen. Tussen de bout een tuut zit nog een metalen ring met inkeping (jullie weten wel, zo'n revet die een derde mist en die je ergens omheen kunt 'klikken').
Iemand een idee hoe ik dit het beste aan kan pakken?
IMG-20220703-WA0000.jpeg IMG-20220703-WA0002.jpeg Screenshot_20220703_153854.jpg
slang eraan en de wartel los draaien dan gaat het water stromen en loopt de installatie leeg.
wel eerst de ketel uitzetten
