Oude schuifdeur trapgat vervangen
Onze trap wordt aan de bovenkant afgesloten door een oude schuifdeur. Het is feitelijk een houten paneel die heen en weer geschoven wordt in een (zeer oude) geleider. De geleider werkt eigenlijk niet goed meer, loopt vaak vast en maakt bovendien zeer veel geluid. Ik heb vier foto's toegevoegd: twee van de aanzicht van de schuifdeur, één van de geleider boven (waar de deur in hangt) en één van de kunststof rails onder.
Op termijn zou ik de schuifdeur het liefst in z'n geheel vervangen, maar dat is vrij kostbaar. Voor nu zou ik eigenlijk vooral willen dat de deur veel beter open/dicht gaat. Mijn vraag aan jullie is (a) hoe zouden jullie dit doen/welk materiaal zouden jullie hiervoor gebruiken en (b) hoe ingewikkeld is dit/is dit iets wat voor een basisklusser goed te doen is? Ik heb er geen enkele ervaring mee en wil voorkomen dat ik de deur eruit haal maar niet meer terug erin krijg.
Alvast heel veel dank voor jullie hulp/advies!
De schuifdeur vervangen hoeft niet heel duur te zijn hoor. Met een rails (als set te koop), een bouwmarktdeur en wat latten ter afwerking ben je klaar.
In de rails zit tegenwoordig zelfs een soft close dempertje dat de deur vangt en zacht laat sluiten.
Pak de deur er eens uit en kijk naar de hangrollen aan de bovenzijde.
Als het merk rollen zijn kan je er ook vervangers voor kopen.
En schoonmaken en smeren helpt ook.
Heel veel dank! Hebben jullie nog tips qua merk rails die goed zijn/goed werken? Of gewoon even langs de bouwmarkt en vragen?
