Oude radiator vervangen, afwijkende hartafstand
Ik wil mijn radiator vervangen door een smaller model, omdat we de muur iets willen laten inspringen om ruimte te maken aan de andere kant van de kamer.
De radiator is 60cm hoog, maar heeft precies op de boven- en onderkant een aansluiting. De hart tot hartaansluiting schat ik op ongeveer 57,5 cm. Als ik op het internet zoek naar nieuwe modellen zijn de maten afwijkend.
Vraag: Is hiervoor een oplossing te bedenken zonder de leidingen te hoeven aanpassen? Hierop zit oud schroefdraad en de buizen zit er al lange tijd. En wat voor een soort aansluiting is hier gebruikt? Misschien dat ik op die zoekterm al verder kom.
Bijgaand een aantal foto's
Je kunt de aanvoerleiding (waar de kraan op zit) inkorten, en
nieuwe draad snijden op de leiding. Daarna de kraan weer monteren.
Hierdoor komt de kraan wat lager. Op deze manier kun je het passend maken.
Misschien een ander probleem is dat de nieuwe radiator andere beugels
heeft waardoor de afstand tot de muur verschillend is met deze radiator.
Een goede verwarmingsmonteur kan deze problemen wel oplossen.
De simpelste oplossing is volgens mij om de onderste aansluiting te handhaven. Deze is te kort om verder te bewerken.
De bovenste aansluiting zou je wel kunnen inkorten, en er nieuwe draad op snijden. Eventueel een rechte kraan met aansluitbocht, daar win je ook lengte mee.
Andere optie is een ANBO koppeling, en dan verder met dunwandige cv buis. Laatste optie is niet de beste, maar ook zeker niet onmogelijk.
