Oude meterkast aansluiten als 'testkast'
Ik had een projectje bedacht om een beetje 'veilig' met stroom te kunnen om te gaan.
Ik heb een zwarte doos wat een oude draaistoppen kast was.
Alleen snap ik niet hoe ik dit kastje moet aansluiten.
je hebt 3 stoppen, en 3 schakelaars alleen moet er een stroom 'input' zijn doormiddel van een stekker in het stopcontact, en de 'output' daar moeten wcd komen.
Alleen hoe sluit ik dit aan?
Foto is bijgevoegd.
Alvast ontzettend bedankt voor de hulp.
Met vriendelijke groeten.
Een projectje om 'veilig' met stroom om te kunnen gaan?
Om te beginnen zou je dan de groepenkast eerst eens om moeten draaien, want zo'n ding heeft een onder- en bovenkant ;)
Die brede dwarsverbinding sluit je de fasedraad op aan.
De nul zit aan de zijkant. En boven de schakelaars (in jouw geval 'onder') kun je de afgaande groepen op aansluiten.
Maar als je echt 'veilig' met stroom om wil gaan kun je beter je huidige groepenkast voorzien van aardlekschakelaars.
Misschien is het ook niet verkeerd om er een hoofdschakelaar en een noodstop knop in te maken, zodat je lokaal snel je test project spanningsloos kunt maken.
U hebt de kast op z'n kop, de schakelaars moeten boven de zekeringen zitten.
Natuurlijk mag je dat vragen ;-)
Bij ons op het werk hebben ze in de werkplaats testkasten om panelen te testen. Hierop hebben ze noodstopknoppen zitten en een hoofdschakelaar. Maar bedrijfsmatig zal er misschien andere regelgeving zijn als in de "hobby" sfeer.....
Maar ik weet ook niet wat jij precies wilt gaat testen enz. en hoe je de testkast wilt gaan toepassen/aansluiten.
Dus ik wou je dit alleen even als extra tip/optie meegeven. Je mag dan zelf de afweging maken wat je wilt.
Het maakt het toch niet veiliger, koop dan een scheidingstrafo, dan ben je veilig bezig.
Het ding is niet selectief, heeft geen aardleks en werkt op netspanning.
Niet betrouwbare apparatuur kan je beter testen met een gloeilamp, krijg je ook geen kortsluiting, maar het blijft levensgevaarlijke netspanning.
Strijkijzer insteken in een wandcontactdoos in een kastje met 2 wandcontactdozen in serie geschakeld. Deze serieschakeling voed je met een netsnoer.
In de tweede contactdoos steek je het te testen apparaat. Zit daar sluiting in heb je een groepszekering gespaard. Voor zware te testen apparatuur evt straalkachel gebruiken als stroombeperking.
