Oude lijmlaag verwijderen voor nieuwe tegelvloer
Ik heb een vraag en ik hoop dat iemand me een antwoord kan geven.
Wij hebben pas een huis gekocht, en willen er een nieuwe tegelvloer in met vloerverwarming. Deze hebben we besteld, en de oude vloerbedekking die erin lag die is eruit.(dat ging makkelijk).
Nu blijft er een lijmlaag zitten (gelukkig niet op de gehele vloer, maar alleen de randen.)
We hebben geprobeerd met verschillende dingen om het weg te krijgen, maar het lukt niet, tot nauwelijks. (speciale lijmverwijderaar, wegsteken met plamuurmes, krabben, schuren.)
En er is ons verteld dat echt alle lijm weg moet, omdat anders de tegels wel eens niet goed zouden kunnen hechten.
Wat moeten we doen? Moeten we de vloer een stuk weg gaan slijpen? Of is er een andere manier?
Alvast bedankt voor de reacties
Al eens geprobeerd met een verfföhn en een verfkrabber?
Net als bij het verwijderen van verf dus.
Wel een elektrische verfföhn gebruiken, geen brander met vlam!
Anders is slijpen met een flex (haakse slijper) de enige manier denk ik.
Je haalt dan een dun laagje van het oppervlak weg, en dat moet misschien geëgaliseerd worden, e.e.a. afhankelijk van de aangerichte schade.
Bedankt voor je reactie.
We gaan het proberen met een verffohn, (met verfkrabber hadden we het al geprobeerd, maar zonder fohn)
Als we gaan slijpen met zo'n flex, en we zouden dan de vloer moeten egaliseren, waar moeten we dat dan mee doen?
(de bovenste laag van de bestaande vloer is een afwerkvloer(zo wordt dat toch genoemd?), geen beton).
Het antwoord voor de afwerking laat ik liever over aan iemand met verstand daarvan.
Ik vermoed dat je een "chape" moet gebruiken na aanbranden met cementpapje, maar ik weet dat niet zeker.
Eerst maar kijken of het met de brander weggaat, laat je nog even wat horen?
PS. Niet té heet maken hoor, dan bak je het alleen maar vaster, gewoon geleidelijk verwarmen om te kijken wat het beste gaat.
Wanneer het een harde lijm is dan met schuurpapier de puntjes wegschuren en gewoon overheen tegelen, ga niet zomaar slijpen in vloer, dat is vrijwel nooit nodig.
Het is wel handig om even te vermelden of het een harde of een zachte lijm is en hoe breed de rand met lijm is.
Wat is het voor lijm? Nu is het hard. Ik vermoed dat het dus harde lijm is. Het gaat ook absoluut niet makkelijk weg.
De breedte is ongeveer 15 cm (verschilt een beetje, op verschillende plekken wat smaller, en soms wat breder).
Ons is verteld dat het altijd wel weggehaald moet worden, omdat anders het bedrijf wat de tegels legt, geen garantie kan geven als de tegels los komen te liggen. Of klopt dit niet? Kan er wel gewoon overheen gelijmd worden?
Wanneer je zekerheid wilt over eventuele garantie, zul je het bedrijf moeten laten komen, dat de tegels gaat leggen, en hen de zaak laten beoordelen.
Wij kunnen daar op afstand nooit een goed oordeel over geven, omdat dat kan afhangen van de lijmsoort die gebruikt is. Een veel gebruikte soort is contactlijm, en daar zal een tegellijm niet aan hechten.
Lukt het met die föhn?
We zijn nu allebei aan het werk, en vanavond gaan we het uitproberen met die fohn. Maar ik laat het weten of het helpt.
Ik vrees zelf dat het die contactlijm is waar jullie het over hebben, daarom moet het weg. Ik hoop dat we het wegkrijgen voor 23 augustus, dan wordt de vloerverwarming gedaan en daarna de plavuizen gelegd. (maar we hebben alleen de weekenden en avonden.
Dus als we elke avond aan het krabben moeten..... :lol:
Ik zelf heb het weggehaald met een staalborstel op een haakse slijper, dan is het loopjes werk, je bent zo klaar maar...
Het geeft een grote hoeveelheid stof.
Stofmasker dragen en een veiligheids bril op ook voor de omstanders!
Als je niet te diep slijpt/schuurt/borstelt is egaliseren niet nodig en goed stofzuigen ook niet.
Ze frezen de vloerverwarming in met een stofvrije machine en die zuigt ook alle schuurstof op.
Egaliseren hoeft tot 2/3 mm niet omdat dit vaak wel op te vangen is met lijm.
Nou, mijn vriend is aan de slag geweest met iets wat erg warm wordt (geen verffohn, maar iets anders, heb geen idee wat het is), maar het gaat weg hoor!
Met een krabber na natuurlijk, want anders plakt het gelijk weer vast.
Het gaat wel langzaam, het is een geduldig werkje (meer iets voor mij). Maar ik ben blij dat we het in ieder geval wegkrijgen, en dat we niet hoeven te slijpen.
Bedankt allemaal voor de info en reacties!
Mooi dat het zo gaat lukken!
Ik heb eens op die manier een hele houten trap ontdaan van die lijmtroep.
Het is een geduldwerk, maar het ging...
Succes bij de klus en bedankt voor het berichtje.
  • Gesloten
  • Pointer
  • Vloeren
  • 7
  • 15K
7
15K
  • Gesloten
  • Hobbyben
  • Vloeren
  • 1
  • 3K
1
3K
  • Gesloten
3
23K
  • Sebastiaan1993
  • Vloeren
  • 2
  • 105
2
105
0
126
