Oude/ harde lijmresten verwijderen van kunststofkozijn
Hoi,
Ik had klittenband van iets tegen de deur en binnenkant van het kozijn geplakt. Die is eraf alleen daar bleef oude/ harde lijmresten van zitten. Nu heb ik wasbenzine gebruikt. De toplaag is eraf alleen blijft nog veel zitten. Hoe kan dat het beste eraf gehaald worden? Heb een houtje gebruikte gebruikt om het eraf te krabben.
Toch wasbenzine of terpentine gebruiken, want zwaardere middelen (thinner. aceton ed.) tasten het kunststof te veel aan. Eventueel kun je een mengsel maken van terpentine en spiritus, werkt als stickerverwijderaar. Wel zorgen dat het middel goed kan intrekken. Daarom tegen verdampen afdekken met een laagje dun plastic folie (huishoudfolie oid.). Dat blijft, zeker bij gebruik van terpentine, vanzelf tegen het glas plakken. Een kwartiertje laten zitten, dan gaat het meeste er veel makkelijker af.
Houtje (bijv. ijslollystokje) gebruiken is prima, beschadig je het kunststof niet of nauwelijks mee. Ik vraag mijn gezinsleden altijd die stokjes te bewaren voor het mengen van lijm en voor klusjes zoals die van jou...
  • Like
Waarderingen: jan & Maria
Ja het weer zit ook behoorlijk in de weg. Moest verhuizen en de sleutels inleveren. Als het zomer was was het beter gelukt. Ik heb wasbenzine en stukje stickerverwijderaar gebruikt. Liet wasbenzine 15 minuten er tegenaan zitten. Ging wel laag eraf maar niet voldoende. Je moet met dat spul ook heel goed ventileren en dat met min 6! Helaas.
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
3K
Reacties
4
Weergaven
3K
Schoonmaken
The headhunter
Reacties
11
Weergaven
8K
Reacties
3
Weergaven
22K
Reacties
4
Weergaven
12K
Schoonmaken
Boudewijn 033
