Oude Grohe badkraan loskoppelen
Ik heb een oude Grohe bad/douchekraan die vervangen moet worden. Maar ik krijg hem niet van de leidingen losgekoppeld. Ik heb een van de rozetten verwijderd om er beter bij te kunnen maar kom niet verder. Hopelijk geven de foto's wat meer duidelijkheid. Geen idee wat het type kraan is. Maar op het cartouche staat 01 95 en 46048. Wie zou mij kunnen helpen?
20210217_171438.jpg 20210217_171442.jpg 20210217_171451.jpg 20210218_100432.jpg 20210218_100520.jpg 20210218_100645.jpg
het lijkt op een europlus en de cartouche past op meerdere modellen
Grohe series: Eurodisc , Eurostyle, Europlus , Euroeco, Eurowing, Eurosmart met 46mm kardoes.
Normaal zijn het rozetten die je kunt verdraaien zodat de koppeling vrij komt.
Of zit ergens een schroef onder.
Of er is later nog een keer betegeld zodat je geen schuif ruimte meer hebt.
Europlus Douchemengkraan 33577000 - Google Zoeken
Bedankt voor je reactie Henk. Ik kan de rozetten niet verdraaien. Ik kan ook niet ontdekken hoe de kraan op de leidingen is gemonteerd. Er zit als ik goed kijk wel een s-koppeling tussen de kraan en de leiding maar heb geen idee hoe de kraan op deze koppeling gemonteerd zit. Kan er met een steeksleutel ook niet achter komen. Zal misschien toch een paar tegels moeten verwijderen.
Heb je een dremel dan slijp die rozet door en onder liggende 5.2 door dan kan je bij de moer komen die zit direct achter de kraan.
