Oude door nieuwe Grohe keukenkraan vervangen, welke koppelingen gebruiken
Goedenavond,
Heb op dit moment een “oude” Grohe Costa keuken-kraan welke ik wil vervangen door een Grohe Start Loop keuken-kraan.
Ik twijfel nu welke ma(a)ten koppelingen ik moet gebruiken om het geheel netjes te installeren.
Ik heb even voor het gemak een tweetal foto’s meegestuurd van de huidige situatie.
Tevens een afbeelding (foto nr3) gestuurd van de nieuw te plaatsen kraan.
de foto 1 is de warmwaterkraan, foto 2 is de koudwaterkraan.
De chromen leidingen (foto 1 en 2) zijn 10 mm zo ook het knietje dat hierop zit aangesloten.
Foto 1 diameter koperen leiding vanuit de muur op het knietje is 12 mm.
Foto 2 diameter koperen leiding vanuit de muur op het knietje is 15 mm.
Ik wil de nieuwe kraan aansluiten op de oude aansluitpunten van foto 1 en 2
waar nu nog de oude kraan (met de 10 mm chromen leiding) op zit.
De knietjes wil ik behouden en kan ik daar een verloop opzetten?
H7
Die bestaande knie er vanaf draaien bij de waterleiding, en vervangen door een knie 15mm x 3/8
Dan kun je daar de slangen van de nieuwe kraan op aansluiten.
Hoi Peter, alvast bedankt voor je antwoord.
Dus de ene een knietje met knelkoppeling 15mm naar 3/8
De andere een knietje met knelkoppeling 12 mm naar 3/8..?
En heb ik dan voor beide knelkoppelingen weer een nieuwe koperen knelring nodig, want deze kun je maar 1 maal gebruiken volgens mij..
Zeg ik dat zo goed..?
p.s. kan ik niet een soort “verleng” busje van 10 (foto1) en 15 (foto2) naar 3/8 doen?
Ik hoop dat je mij nog kunt volgen. ☺️
