Oude deur scharnier
Beste mede klussers ,
In ons huis zit een deur van waarschijnlijk 100 jaar oud , deze oude mooie deur is wat gaan hangen en werken. Ik wil deze deur er even uit halen om wat te repareren en bij te schaven. Nu weet ik alleen niet of er pinnen in de scharnier zitten of deze er vast in zitten. Zie afbeelding ik hoor graag of iemand er eerder mee gewerkt heeft.
Alvast bedankt,
Nick
De pennen kan je er omhoog uittikken, de bovenste knop zit al wat los van het scharnier.
En wat erbij schaven is heel lastig :wink:
Het scharnier is versleten. Dat zie je omdat de knopen niet meer in 1 lijn zitten. Enige oplossing is om deze te vervangen.
Hoi Rola en Walker,
Bedankt voor jullie reactie. Maar omhoog tikken gaat niet omdat er zowel boven als onder een knop/bolletje zit. Zou 1 van die knoppen/bolletjes er niet af of uit moeten alvorens je de pin kan tikken ?
Alvast bedankt
Ik vind het gemakkelijk de onderste knop er af te tikken en dan met een pen de rest eruit te tikken.
Laat er eerst een paar druppels wd40 op lopen, dan komen ze gemakkelijker los.
Een andere mogelijkheid is de schroeven eruit te draaien, die moeten er toch uit bij vervangen van de scharnieren.
