Ik heb een huis uit ca. 1922. Met vaak kromme deuren (ze zijn ook superdun). In de schuur staat, vermoedelijk al tientallen jaren, een nette deur, de vorige eigenaar heeft 'm daar denk ik in '86 neergezet. De deur is recht en prima van kwaliteit, beter dan mijn slechtste deuren.
De ene kant is eigenlijk mooi paneel (moet goed geschuurd, gekit en gelakt), de achterkant is een stuk simpeler, zal wel met de kosten te maken hebben gehad (alle deuren zijn zo). De paneel oppervlakken aan de simpele kant, waren gevuld met hardboard, sigarenkistjeshout en de hele deur was kennelijk ooit behangen. Ook lijkt er iets van jute over het grote stuk paneel te hebben gezeten en het lijkt of er naderhand een houten plaat op zat. Die is er af, tig kleine spijkertje steken uit en die krijg ik er met een klauwhamer uit (niet allemaal - hoe krijg ik ze eruit?).
Het jute zat vast met kopspijkers. Ik krijg die er alleen uit als ik best veel hout er omheen weghaal: veel werk en grote(re) gaten.
Is hier een truc voor om ze eruit te krijgen?
Of:
dieper erin slaan en dan plamuren, want plamuren moet ik die tientallen gaten en gaatje natuurlijk toch...
Of:
